Guia VAG-COM
pq nao vais responder?
e so uma pergunta,pois penso que se funcionar axo que consigo remodelar o programa e por as drives a funcionar.
nao sei digo eu.
mas quem perceber de progracao mais avancada que se chegue a frente.
entao tu dizes que isso e canja pra se fazer,minha outra duvida da pra os ibizas de 2000.
Alguem me sabe dizer se é possivel desligar a egr num sdi por Vc? é que tentei com este metodo que está ai escrito e ao mudar o nº ele fica na mesma, alem disso os dois campos do meio que nos tdi dizem mass air/Rev não mostram nada.
Um SDI não tem mass air (medidor de massa de ar).
Inté
estive agora a fazer um diagnostico ao carro e deu estes erros, quem me sabe dizer que erros sao?
Controller: 028 906 021 EK
Component: 1,9l R4 EDC G70SG 1438
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
17-10 - Control Difference - Intermittent
35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 16416
Shop #: WSC 11111
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0405026 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 01362
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
3 Faults Found:
35-00 - -
Readiness: N/A
Para estes erros verifica se a ficha da bomba injector está bem encaixada. E faz novo leitura do modulo depois de dares uma voltita com o carro.
Alguem de Matosinhos com o Vag-Com?
Viva malta, há alguem que seja de matosinhos e com o Vag-Com, que me pudesse ajudar a apagar a luz do motor por causa da EGR e a verificar se depois da troca do tensor se encontra mais uns erros no meu Ibiza.
Desde já o meu muito obrigado.
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
3 Faults Found:
35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 16416
Shop #: WSC 11111
Coding: 09600
Shop #: WSC 01362
1 Fault Found:
01176 - Key
tens alguma box de potencia???
Alguém me pode dizer que erros são estes??
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 EC
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 2147
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
3 Faults Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-10 - - - Intermittent
17655 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus
P1247 - 35-10 - - - Intermittent
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-10 - - - Intermittent
Quinta Estio levo o meu portatil
procura-me
lol
mas não sou de Matosinhos
por volta das 23 ando por lá
3 Faults Found:
Anda ai uma box marada no TDi :axe:
