Guia VAG-COM
ora entao aki vai.. dps de uma sessao de vag ficam aki os erros.
Patife
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 FB
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 06402
2 Faults Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
Jclaudio
Control Module Part Number: 028 906 021 EK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G20SG 1438
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 26144
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
tuninho
Control Module Part Number: 028 906 021 DK
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC G00SG 0827
Work Shop Code: WSC 06406
4 Faults Found:
28-10 - Short to B+ - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-00 - -
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-00 - Open or Short to B+
Viva malta, há alguem que seja de matosinhos e com o Vag-Com, que me pudesse ajudar a apagar a luz do motor por causa da EGR e a verificar se depois da troca do tensor se encontra mais uns erros no meu Ibiza.
Desde já o meu muito obrigado.
Bom pelos vistos não aparceste
vai tentando
White_TDI
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC G40SG 0827
Work Shop Code: WSC 00025
3 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
P1570 - 35-00 - -
fica aki ;)
Boas malta. Hoje decidi ligar o Vag para ver como estavamos a novel de problemas! Então aqui vai :mad:
Controller: 038 906 019 LA
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 5405
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ4R057853 SEZ7Z0C2180919
1 Fault Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Coding: 00188
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
Isto é o sensor do ABS que deu o berro, certo? Alguem sabe +- o preço disto?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
01087 - Basic Setting Not Performed
[FONT=&quot] 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation[/FONT]
Um flap que tb está marado e o outro erro de baixo nãi sei o que é! Alguem em pode dar uma ajuda?
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 S
Component: LenkhilfeTRW V260
Coding: 10121
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Este não faço a mínima ideia do que é!
Não sei se tem a ver com um destes erros, mas agora sempre que ligo o carro o display do climatronic fica a piscar durante uns tempos e volta ao normal!
Agradecia ai a vossa ajuda
traduz o erro....
por vezes, aparecem erros no modulo do motor, a mandar fazer diagnostico ao quadrante (modulo 17 no vag-com)...
fazes diagnostico ao quadrante evais ver que encontras erros.
quando esses erros do quadrante forem resolvidos, ja consegues apagar no menu do motor ;)
Bons dias Blue_tdi!
Não quero que penses que sou burro :d mas não percebi na mesma :rir:
Entro no modulo "engine" e faço diagnostico aqui?
Mas o gajo não me devia dar todos erros quando faço o diagnostico principal?
primeiro entras no 17 e apagas os erros la ou ves o k tem....
depois, entras no engine-01 e ja consegues apagar esse erro...
mas que carro tens???
se for um ibiza 6k, n da para fazer diagnostico ao menu 17
Obrigadão ;)
Agora so no fim de semana quando a namorada cá estiver em casa com o portatil :(
Tenho um 6L!
Mais uma vez obrigado :respect:
Boas como e k se troca o service do meu 6k2(Sdi)ta de 20 em 20mil e ei kria passar pra 10 em 10 mil.Agradecia k me ajudassem:respect: :respect:
Abraços
Boas será que alguem sabe como programar o imobilizador para uma chave nova ou só mesmo na Seat é que fazem isso
:cool:
Após varios pedidos e finalmente ter arranjado tempo, vou colocar novamente para download o ficheiro do Vag com soft pdf's e outras informações uteis. Se alguém tiver pdf's que n estejam lá enviem-me afim de completar ao máximo isto.
o link é:
http://www.sendspace.com/file/lfhi3u
Um abraço!
o link é:
Um abraço!
pois o ficheiro do vag já tenho
falta mesmo saber como se faz isso. espero encontrar.
obrigado
já tentei falta-me o codigo de 7 digitos pelo percebi e a data diz para procurar no manual de ferramentas ou algo do genero espero ajuda
sport1.6 queres programar a chave ou o imobilizador? posso ver se encontro o código para isso.
se encontrar digo algo.
Cumprimentos
Ao que pareçe devias ter o código junto com as chaves... eu n tenho! :eek:
Se um gajo for á seat será que eles dão?
Cumprimentos
