Entao ja agora explica la como se muda de cor, por exemplo um carro, que seja branco, cinza, ou preto, de maneira a que a imagem nao perca caracteristicas?
Isso e que me esta a deixar maluco. 8)
Ora então primeiro terás que selecionar todo o carro com a ferramenta "polygonal lasso tool" esta aqui:
De seguida utilizas a mesma ferramenta mas carregas em "subtract from selection" como mostra a imagem:
Isto serve para "des-selecionar-mos" por exemplo as janelas, as ópticas, grelhas etc que não queiramos que sejam pintadas.
Depois de tudo selecionado como queremos apertamos "Crtl+C e de seguida Crtl+V"
Isto irá criar um novo layer:
Com este novo layer selecionado apertamos "Crtl" e damos um clique com o rato no layer, mas neste caso na imagem que o próprio layer tem!
Isto irá fazer com que vejamos a seleção que fizemos.
Feito isto vamos a "Image-Adjustements-Desaturate".Isto retira toda a cor ao layer,para quando preenchermos com a nova cor não haver misturas!
Passo seguinte ir a "Edit-Fill" e escolher a cor! Depois da cor escolhida é só mudar o blending mode:
Para uma melhor qualidade, usamos a "Opacity e o Fill" na caixa dos layers.
E voila temos o nosso carro pintado.
Agora uma dica, sempre que pintem um carro usem as cores bases "RGB- red,green,blue".
isto porquê? Porque depois do carro pintado com uma destas cores é só irmos a " Images- Adjustments-Hue/Saturation.
Ficamos com isto:
Onde diz "Master" clicamos e escolhemos ou "red,green,blue", e a partir daqui é só mexer no "Hue" e temos quase todas as outras cores "roxo,amarelo torrado,azul bébé etc etc.
Outra dica:
Usem sempre imagens grandes, pois aplicamos o zoom e podemos fazer as coisas mais perfeitas.
Agora é so tentarem.
