Turbo kkk vs urbo garret 1749vb
A diferença é pouca não é pelos € que não é nenhuma fortuna isso é mais por causa da policia e das ipos ... mas lá vai ter que ser lol pelo mnos tapar os olhos à policia e as ipos é que já n vai dar par ir lá pelos 26 € ...
Boas pessoal metendo linha de 60 o catalisador lá com tubo direto por dentro igual à linha e com panela final trabalhada não passa na ipo pois nao ?
Para o pessoal das "linhas":
Não se esqueçam que já a casos de a policia fazer uso de espelhos para ver se existe panela de catalizador la embaixo...
Quem avisa amigo é....qto mais IPO B...
Não tem nada a ver! No caso de manteres o catalisador no sítio é mesmo só para despistar os azuis. Enquanto com final é para fazer de silenciador. E em qualquer um dos casos não passas na IPO, pois alteraste a linha original.
E se la estiver o catalisador so a dizer que lá está o quê que eles vao fazer ? vão tira-lo fora ou levantar o carro e com um maçarico ou rebarbadeira abrir o catalisador ?? ... ... ...
loool ...
loool ...
Não, mas se virem que tens linha, comes na mesma, fácil.
e como é que veem se tenho linha se ela estiver pintada de preto fosco ou assim ? não são bruxos ou vão fazer como fizeram a um colega meu com fotos do carro original e se n tiver igual às fotos é que multam e tal e coisa ? só assim ... ao que isto chega ...
Numa Op. Stop dicilmente terás problemas, só se toparem pelo barulho que a linha faz. Numa IPO, basta eles quererem para o carro chumbar.
No meu caso, tenho eu linha toda original, apenas cat desmiolado com tubo por dentro, não há como pegarem na inspeção certo?
Eu tenho assim, só que a juntar a isso, também não tenho a intermédia, mas mantenho a panela final (desmiolada), e até agora não tive stress :)
Linhas directas não passam por lei, agora pode te calhar um inspector porreiro e deixar passar sem te dizer nada.
Boas pessoal que embraiagem aconselham meter ? 100 % kevlar ou ceramica/kevlar ?
Geralmente até que binário aguentam os 2 tipos de embraiagem ?
O turbo é um gtb1756vk
