Turbo GTB2260VK
A maf não é porque já meti uma nova e fazia a mesma coisa. O carro já nao corta, tiraram me 100g de pressão e neste momento está a fazer 1.9bar.
É estranho perceber o porque de não estar a cortar agora, visto que só tem 100g a menos. Acho que o problema está relacionado com o tubo de saida do turbo, acho que é um bocado estreito para a pressão que estava a fazer.
Neste momento o carro está com 243cv e com 438 de binario... Acho que é muito pouco para o bixinho que tem lá montado :(
Não eu nao tenho injectores nem cam, tenho apenas o turbo.
Abraço amigo
esses cavalos foram medidos no ryme deles? de qualquer maneira eu desligava a maf, tenho a minha desligada eletronicamente apenas
Sim foram medidos no ryme deles. Pk? Desligo a maf e depois os fumos?? Ao desligar a maf electronicamente tens que meter o valor de ar na centralina ao maximo...Logo vais fazer com que o carro meta muito mais gasoleo. Já falei com o gajo da turbotec em relação ao desligar o sensor e ele diz que é uma inconsiencia fazer esse tipo de trabalho.
LOL sim tens razao por isso é que eles la têm a sua fama... mas prontos nao interessa agora pro assunto. quanto a isso de achares que é um trabalho mal feito entao o melhor é nao carregares mais o carro. porque cavalos sem fumo nao ha! amigo a repro controla bem a entrada de gasoleo... tudo é afinado la! agora se nao sabem ja é outra coisa
Não faço a minima ideia se eles sabem afinar o carro sem o sensor!! Diz me lá uma coisa... Pk é que perguntas te se tinha medido lá o carro?
porque ryme normalmente é pouco fiavel! apenas por isso, pois amigo mas se nao sabem afinar o carro tem cuidado porque se acontecer alguma coisa de certeza que n se vao responsabilizar.
Qual é que marca melhor? Qual é que dá mais e qual é que dá menos?
ryme normalmente da uns cv's extra
faz o ccv bypass, faz o buraco na caixa do filtro do ar, deixa estar o filtro de origem, mete supressor de egr, se e k ja nao o tens, e em principio o problema fica resolvido. Fazer isto e obrigatorio para kem tem um turbo grande e altas pressoes
Se ele fizer isso o problema mantém-se ou piora, pois ao fazeres isso o vacuo entre o turbo e a massa de ar ainda vai ficar mais alto que é o problema que ele está a ter.
A maneira de resolver isso é na electronica ou alterando as medidas do tubo de aspiração e respectivo corpo de maf(mas tem de se calibrar os tubos correctamente e isso não é trabalho para qualquer pessoa e requer muita paciencia), mas resolve-se geralmente na electronica.
Há muita gente que passa por esse problema ou pelo problema contrario, valor bastante baixo, como é o caso do pessoal que monta a aspiração larga completa em carros de aspiração estreita, por exemplo, golf mk4 tdi 110 ou leon com a mesma mecanica, montam tubagens de aspiração de tdi 130 e depois ficam com problemas na maf.
Isso é uma questão de calibração e pode ser feita de forma fisica nas dimensões dos tubos ou na centralina no mapa de maf que tem de ser trabalhado.
Têm má fama por dizer coisas acertadas?
Aí está uma das soluções possíveis, colocar o sensor de massa de ar num tubo de maior secção, fazendo os respectivos ajustes na electrónica pois para o mesmo valor de tensão, estará a entrar mais ar para o motor.
Só uma pequena correcção, a fundo a EGR está sempre fechada, esteja o carro de origem ou reprogramado logo neste caso n terá qq influência.
Amigo já tive o mesmo setup que tu, e nada disso me acontecia, a nao ser a cena do filtro ser sugado nada que nao se resolve-se com um k&n....pode ser da electronica...
E tenho tudo a funcionar menos egr...
Amigo não percebi esse comentario da egr nem sei se era para mim pois nem sequer toquei no assunto e sei muito bem como funcionam.
Ao contrario do que possas pensar, aumentar o diametro não entra mais ar pois o carro é turbo, apenas se faz isso por calibração, ao aumentar-se o diametro reduz-se o vacuo e também a superficie de area de contacto da maf.
O problema dele é ter demasiado vacuo para a calibração electronica/mecanica que tem, a maf da um valor de voltagem que a ecu não reconhece e o carro passa-se, a solução pasa por ou recalibrar o mapa da maf que sei que um bom chipador faz, ou recalibrar a area tubular da marf, que eu faço isso porque estudei fisica e mecanica e não sou chipador, a minha solução é extremamente trabalhosa e requer muito tempo e paciencia para ficar 100%, já fiz em mais que um carro e nunca fica bem á primeira pois não consigo medir o vacuo no tubo exacto para fazer o calculo de dimensões necessario para recalibração, logo tenho de ir fazendo as tentativas
Mas como disse, um bom chipador faz isso sem dificuldades, há por ai varios casos semelhantes a este do topico, so que os donos não sabem porque as suas mafs ja não estão muito boas e com isto passam a estar de certa forma calibradas novamente, ou como ja se falou, metendo um k&n pode resultar em alguns casos(não vai resultar em todos nem é a solução indicada até porque com o tempo vai danificar a maf e pode deixar picar a compressora por passar residuos).
Eu não disse que entrava mais ar por se aumentar o diâmetro do tubo, disse que de um diâmetro para o outro e sendo a mesma MAF, havendo leituras de tensão igual significa em termos reais que no caso do tubo mais largo está a entrar mais ar, logo é necessário ajuste da electrónica a contar com este factor, a menos que se queira rodar com um lambda mais alto que o programado. Não vejo é que isto possa ser muito trabalhoso, com uns poucos de cálculos faz-se.
A MAF não dá um valor de tensão que a ecu n reconheça em situação alguma a menos que esteja avariada. O estabilizar no máximo de leitura é que pode fazer a ecu "pensar" que o sensor se encontra avariado quando apenas está a entrar muito ar devido ao turbo grande a fazer uma boa pressão.
Em relação ao que disse da EGR, parecia que estavas a referir que EGR OFF ia provocar ainda maior leitura de massa de ar a fundo e foi a isso que respondi. Se não era isso que querias dizer, esquece essa parte.
A solução que falam do K&N é apenas pq o filtro de origem em alguns casos é sugado, não vejo que tenha relação com o que está a ser debatido.
Pelos vistos, para os chipadores do homem do topico está a ser pois da mesma forma que se faz isto calibrando na electronica com tubos largos também se faz o mesmo sem mexer nos tubos que já vi.
A egr altera o valor da maf mas não na situação em que foi aqui descrita nem nunca provocaria este problema, na situação aqui descrita, como disseste e bem, a fundo, se ela existir e a trabalhar como de origem, vai fechada.
se nao sabes a que me refiro nao vale a pena tares a comentar certo? alem do mais sabes bem que se queres meter material ha coisas que nao vao ficar la nem tao pouco sao recomendadas fazer logo nao percebi o teu comentario
Sei que disseste que tinham má fama por dizerem que é errado anular uma maf, o que é ridiculo. Se as coisas por lá ficam bem feitas ou n depois de se montar material, acho que só quem tenha sido cliente poderá opinar, eu nunca fui portanto n o vou fazer. É fácil demais seguir a carneirada.
la esta nao sabes nao comentes! alem do mais nao era a isso que me tava a referir mas prontos fica la na tua
Sim, és mesmo tu que me vais dizer o que comento ou n. Te' logo companheiro. Se n era a isso que te estavas a referir tens que rever o português.. Mas isto já é off-topic a mais.
Boas pessoal... Estive ausente uns dias pk baniram me do forum :( Sou novo aqui e meti um topico onde não devia!! Para a proxima já sei...:)
Tive a fazer umas alterações nos tubos de saida de ar do turdo, pk disseram que eram estreitos para a pressão que estava a fazer... Vou hoje tentar ajustar novamente o carro e tentar meter o turbo a fazer 2bar... Caso não funcione vou então tentar aumentar o diametro da entrada de ar para o turdo...
Cumprimentos...
