obrigado
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
realmente noto alguma lentidao sem os dados activados...
o gps propriamente dito é o navigation ou o maps? ou akilo é basicamente a mesma coisa?
ou se há alguma aplicação que seja bem melhor k essas?
Atenção amigo! já estás a entrar noutras coisas..
Em primeiro lugar, o gps não fica lento sem os dados. Apenas é mais lento a apanhar o sinal (uma vez apanhado o sinal até podes desligar os dados, se os tinhas ligado.. e o gps fica normalissimo e não fica lento.) Imagina, para apanhares sinal de gps válido tens de ter sinal bom de pelo menos 3 satélites. O GPS liga os "sensores", e tenta apanhar sinais de gps, uma vez apanhado vai haver trocas de info até saber de que satélite se trata, onde está, etc para, daqui, conseguir fazer a triangulação e teres sinal válido. Caso uses os dados, o teu telemóvel já vai saber, pela triangulação das antenas da tua rede de telemóvel, o local aproximado onde estás e mais rapidamente sabe que satélites deve apanhar para essa posição. Basicamente os dados tornam este processo de saber "Ah! Estás aí!" mais rápido.. após isto o gps funciona normalmente sem recurso aos dados e não fica lento por isso. funciona como qualquer outro gps.
Agora quanto ao software e à pergunta, o maps e o navigation usam os mesmos mapas de base (google maps) mas o navigations tem funções de navegação (a pé, carro, bike, evitar portagens, etc etc..) e é normalmente usado para cálculo de trajectórias.
Atenção, um GPS NÃO é um programa para cálculo de trajectórias (como o NDRIVE, TOM TOM, etc etc etc) apesar das pessoas os chamarem de GPS (e isto originou uma confusão da minha parte do que tinhas dito antes)..
Isto porquê.. Nesse caso tanto o maps como o navigation necessitam, efectivamente, de ter os dados ligados pois os mapas não estão no telemóvel e os cálculos das trajectórias são calculados online (daí o navigation e o maps são aplicações com meia dúzia de megas enquanto um software tipo ndrive pode ir para os gigas). Caso uses o navigation ou maps sem dados activos ele vai continuar a saber a posição, vai aparecer a tua posição no ecrã mas o mapa vai acabar por desaparecer.
Se queres usar software de cálculo de trajectórias (ou GPS se preferirem), tipo NDRIVE, são esses programas que deves usar pois ficas com o mapa no telemóvel e os cálculos são feitos no mesmo e não "online". São estes programas que te permitem usar naturalmente o GPS sem dados.
Tens bastante por onde escolher.. tens NDrive, tens CoPilot, tens Sygic, tens montes deles na verdade e, senão todos, a grande parte arranjas facilmente crakados. No entanto não há necessidade disso pois tens sempre o "TMN Drive" (dá para qualquer rede, não tens de ser TMN) que foi um acordo entre a TMN e a NDrive em que o software e mapa de portugal são gratuítos (há publicidade neste software que paga este "acordo" mas passa completamente despercebido e não aparece durante a viagem).
Podes sacar essa aplicação na PlayStore sem qualquer custo. Após download arrancas e ele vai fazer o download do mapa de Portugal. Convém estares por wireless pois ainda são uns megas valentes..
