Boas pessoal..
Há por aí alguém que já tenha metido o Mac Os num pc?
O chamado hackintosh?
Já li algumas coisas, ando a pensar experimentar, mas queria saber se alguém já o fez..
Cumps..
Boas. não sei se alguem aki mepoderá ajudar mas é assim.
tenho um acer 5050 com processador amd 2.0ghz.
agr adquiri um amd x2 2.0ghz mas o pc nao arranca. o cooler acelera muito.
será do cooler n ter potencia para arrefecer?
e se eu colocar um do asus x59sl será que da para adaptar?
espero que me possam ajudar.
cumps a todos
Boas. não sei se alguém aki me poderá ajudar mas é assim.
agr adquiri um amd x2 2.0ghz mas o pc não arranca. o cooler acelera muito.
cumps a todos
cumps a todos
Boas (n)infomaníacos!
No domingo a tarde estava a dar o Star Wars num canal tuga qualquer e deu a corrida dos pods.
Deu-me um flash que tinha jogado aquele jogo a muito tempo e tinha gostado muito.
Vamos la sacar o jogo e instalar. Grande problema!
O jogo foi desenvolvido para windows anteriores ao 7 por isso nao deixa instalar porque o w7 e 64bit.
Como resolver isto?
Windows Virtual PC?
ou de outra maneira?
Help!!
A board suporta o cpu Amd x2 com o tipo de Socket S1, olha aqui
Volta a colocar o cpu antigo e vê se funciona, pode ser que esse novo cpu tenha algum problema...
Já agora...
Verifica bem se o dissipador/cooler está bem encaixado e a fazer um bom contacto com o cpu.
Colocaste pasta-térmica no cpu?
actualiza a bios, confirma se esse processador está a funcionar para isso testa noutra máquina..
vou ver o que posso fazer.
ou até mesmo exprimentar a colocar um cooler mais forte.
não tem nada a ver com o cooler decerteza..
actualizar a bios. como fazer?? saquei da acer a actualizaçao mas quando vou atualizar perguntame onte esta a bios antiga para atulizar. n sei onde está.
Esquece os PC's e dedica-te às consolas.Bem venho aqui pedir ajuda a malta da informatica, tou a pensar fazer um pc para mim com uma boa capacidade para jogos etc, com um orçamento entre 650 e 750 euros.
Gostava de saber as vossas opiniões.
Aqui vai a lista:
-processador intel core i5 2500k/ intel core i3 3.3ghz: vou escolher um conforme o orçamento
-motherboard gigabyte ga-ph67 ud3 b3/ gigabyte ga-ph67a ud3 b3: qual a diferença entre elas?
-grafica radeon hd6870 1gb/radeon hd6950 1gb: têm prestações muito diferentes? e de que marca?
-samsung 1tb sata II 7200rpm
-kingston 2*4gb ram ddr3 1333mhz
-caixa advance 8808gm gamma
-fonte halfmman 650w
já agora pergunto também se conhecem alguma casa que faça preços porreiros do material, na zona de Lisboa, Torres Vedras etc, é que só estou mesmo a ver os preços pela pixmania :S
obrigado
