Sim mas paro de tomar a whey com o jumbo ? Fico só a jumbo então ?
Sim se tomares o jumbo nas tens necessidade da whey
Sim se tomares o jumbo nas tens necessidade da wheyse a tiveres acaba com ela primeiro.....
Okapa a ver se acabo a whey então ainda tenho metade daquilo para tomar. Tambem como ainda tenho 1 mes de pré treinos e depois faço intervalo de um mês deve ser sufeciente.
Tendo em conta que o jumbo tem muitas " substâncias pré treinos " assim mato dois coelhos de uma só queijadada
Com o jumbo so te.aconcelhava a meter duas cenas o monster dps da.sua devida paragem de.um mes apos 2 de toma e o Pump N' Go...e fica suplementaçao top mesmo....
Olá Malta!
Queria vos pedir um conselho, tenho um peso aprox. de 70kg, e altura de 1.78cm.
Comecei esta semana no gym, e para já vou começar por ir todos os dias.
O meu problema é que já andei no ginásio anteriormente com o intuito de ganhar "corpo", mas no entanto sempre manti o peso e massa muscular ganhei pouco (isto num ano).
Sou daquele tipo, que posso comer muito, e o que ganho é apenas barriga pk a estatura do corpo está sempre igual.
Agora que comecei outra vez a treinar, queria saber o que me aconselham a "tomar" e que tipo de refeições devo fazer.
Tenho um braço mesmo fininho, e sou mesmo magro, até parece mal...
Quem me puder ajudar agradecia!
Desde já, o meu muito obrigado.
Saudosos cumprimentos!
Humm tava a pensar no inverno só Jumbo, tendo em conta que com monster seco demasiado. Já é a segunda vez que tou a tomar, no total de 4 embalagens com o tal 1 mes de descanso no meio. E epá secas muito mas muito mesmo, e o meu intuito é ganhar massa porque já tou a ficar sem ela lol.
Por isso na minha optica era até março para ai Jumbo sempre a puxar, entrada de abril começar com Monster para ir secando.
Que achas dark ?
PS: Mas o pump não é somente um vasodilatador tambem ? Ou tem mais algumas caracteristicas especificas, pelo que tou a ler é tomado com a proteina em conjunto ou não é mais pré treino ?
scitec nutrition Pump N Go
". It will increase performance, recovery, lean mass gains and supports increased blood flow and amino acid delivery to muscles, leading to increased protein synthesis (muscle growth). It also enhances energy production and cell volumization. "
Quase a mesma função que o hotblood não ?
A minha intenção não é secar dai o Monster só voltar a tomar para o ano.
Neste momento já tou a treinar com alguma dinâmica e força, tou com uma habituação mais aderivel a um esquema mais carregado, dai querer começar a engordar para a posteriori em março começar a carregar no monster e iniciar uma secagem dos ganhos que obti.
O pump n' go tomo então depois do tal mês de intervalos de pós treino, ai para Novembro.
Valências do BCAA ? Tendo em conta que já tens uma dose de Glutamina elevada no Jumbo.
Ès um extremista do caraças vê-se mesmo que és tripeiro !!! Hahah
Não amigo nada disso, é um crescimento com uma alimentação controlada, e se tomasse jumbo no máximo seria 2 vezes por dia e e e..
Começaria com 1 vez durante um mês e via como ficava fisicamente em termos de " redondice " .
O objetivo mantem-se ir ganhando massa, mas já tou mesmo a chegar ao limite de indice de massa gorda por isso é que queria algo mais " suplementar ".
O crescimento é para ir sendo feito com calma, mas se chego a uma estagnação de peso não dá para evoluir muito mais.
Dai também preferir o Jumbo Pro.
Muitos já me tinham dito que o monster era só inchaço, efetivamente no mes que parei até carreguei mais, parece que te dá uma certa forma de inchaço sem duvida, mas por vezes atrofia para continuares a puxar pelo menos aconteceu-me a primeira vez que recomeçei.
Sobre a creatina mono não sou grande fã a sério. Prefiro só ficar o Jumbo e possivelmente a extra glutamina
Sim eu tb ja me debati com esse problema do "limite " imposto pelo proprio corpo quanto a crescimento de massa magra....
1o erro geral - olhar so para o peso da balança, caga nisso... farmacia e comparar indice de massa magra vs peso vs perda de massa gorda...
2o erro geral - querer ganhar 5 quilos ( exemplo) de massa magra num mes, uma suplementaçao normal com boa alimentaçao se conseguires 3kg é de atirar foguetes e repito massa magra e nao peso....
3o erro geral - ouvir tudo que os outros dizem loool incluindo eu ah ah ah cada corpo é um corpo, deve se testar sempre o base da suplementaçao, proteina com indice elevado de tomar por scoop, creatina mono e glutamina.... estes 3 sao a base das bases tem de estar sempre presente na suplementaçao diaria de quem puxa ferro como se nao houvesse amanha...
4o erro geral - ah e tal mas nao ha dinheiro para tudo vou investir num pre treino que me vai dar mais força focus e o ******* lol e meto uma proteina e ta bom erradooooooo pre treino é pura ilusao e dinheiro mais do que desperdiçado alem de dar um inxaço e volume so enquanto dura o pote
Resumindo, pega no base e constroi um conjunto que te satisfaça a ti nao faças grandes experiencias pk as vezes falta o que precisas e tens aa mais do que nao precisas....
Queres algo diferente....
continua com a tua boa alimentaçao e junta :
- Jumbo Pro no pos treino
-Creatina mono antes do treino 14g na primeira semana 7 a 8 nas restantes...
-glutamina ao acordar e antes do treino
Depois diz me ao final de um mes se ganhaste ou nao pesso em qualidade....
Fazes mal parece areia a tomar é uma verdade mas resultado da ou entao arranjas em capsulas...
Experimenta nem que seja um mesinho so....mas nada do de sabores k é caro e nao vale nenhum...
Quanto ao monster dos multi que ja experimentei aconcelho tem quantidades mt boas de cada coisa que o compoe, axei que deu inxaço de qualidade as vezes o mal é o que se junta a certas coisas, eu por exemplo nunca iria meter um pre treino com estimulantes com o monster... ai sim vai dar ilusao de inxaço pk o proprio monster ja tem estimulantes....
Espirithus notas-te alguma diferença com o GBCAA ? Eu só me faltam duas tomas.. Mas não notei assim grande choriçada :S
Agora remeti-me á proteina pos treino desta forma -> 250ml de leite meio gordo + 5 colheres de aveia + 1 ovo + proteina![]()
Asneirada amigo o leite é uma proteina de media/lenta absorsão derivado a sua caseina que é de quase 80% da sua constituição,no pos treino a ideia é tomar uma proteina de rapida absorsão para ajudar na construção dos musculos que foram quebrados devido ao esforço.
Pode parecer de pouca importancia mas digo te que estas pequenas coisitas representam 70% do progresso que podes ou não ter.
Olá Malta!
Leite com derivado de caseina?! agora deste me um nó cego :s
