http://sorisomail.com/lerc.swf?ler=wddppy-v-bo&vde=
Os amigos de um Patrão do banco dos milagres
:rir::rir::rir::rir::rir::rir::rir: que andaram a fumar?
manda PM ao chora
Entao Amigo Diogo como vai isso? ja temos S3 canhao ou nao?
raio atao ja mamaste 4 bobines ...
O raio eu com um simples tdi 110cv tenho mais cv a roda que tu nesse S3 Morto inteiro...lol estas tramado nunca mais vamos as lezirias com o xrx.
Está canhão nas boxes em stand by...Entao Amigo Diogo como vai isso? ja temos S3 canhao ou nao?
Parece que ainda não...raio atao ja mamaste 4 bobines ...
Começo a abrir logo a pestana com esta primeira peça...Ele anda tão calado que deve ter sido muito violento.....
Medo dos euros que vou continuar a largar, isso sim...Ele anda muito distante daqui :S anda com medo!!! Só vê e não comenta!
Foi detectado um problema inicial na válvula de controlo, pressão e gestão de turbo e sem uma nova, dizem que a máquina de diagnóstico deles, não conseguem ver os outros problemas que necessitam de reparação e por issso foi pedida para já uma válvula nova...
Grandes Mecanicos
Esse carro deve ter os demonios dentro,ou os mecanicos sao muito burros ou o carro e muito esperto.
Nao ta mesmo facil.
Estas a falar da n75? Por experiencia propria uma n75 avariada normalmente n e esse o sintoma.massss eu n digo nada... Estou mortinho pa ver o desfecho da situcao pra me rir um pouco.
P.S: Raio Power,tens de dar mais ouvidos a quem tem experiencia nesses motores.
Boa sorte
Abracos
nao
mas ele da ouvidos a toda gente seja a quem for e o mal.
deixa o tar na audi pa ficares depenado
Se não ficar bom esse erro, a culpa vai ser deles e vou ter garantia certamente, ao menos isso...Parece que ainda não...
Já começo a largar euros logo nesta etapa inicial
lololol tas a brincar?
Por isso é que ele não puxava atrás...Isso tudo cheira-me a problemas no pelingrife da marcha-atrás mas é
lololololol
toca a abrir os bolsos
porque não fui eu para mecânico
O Imperador TdisportR diz que pode ser um problema da dump valve também que origine estas falhas todas...Parece que ainda não...
Grandes Mecanicos
Boa sorte
Abracos
Espero que não fique assim tão depenado, está excasso mas espero não ser levado em muitos eurosnao
Sim amigo, sem dúvida que a intermitência da potência não é da n249, agora quando estava original ele dava 5 fault codes e um deles era e não tinha o knock g66...Mas que venha la essa valvula pra ver se e dai o stress do carro...
Vela se eles por acaso nao se estao a referir a mesma valvula antiga n249... Vao trocala e vai ficar igual. e se for essa a valvula que eles referem (n249) nao e dai a queda de potencia pois a minha ja esta na parteleira ha long Time.
Mas tu e que sabes
É sempre a facturar amigo
Estou a ver que também tenho que ser mecãnico em part time...
Os meus antigos mecânicos, um dizia que era a tubagem e meteu-se e outro disse que era um tubo e meteu-se também, mas voltaram os erros...
O problema é que é dificil encontrar alguém que perceba bem disto, e como estás longe não pude deixar ai o carro para dares a tua opinião...
Obrigado e abraço
Nessa altura também tive uma quebra de potência, só que não era tão irregular como se vê no 1º dyno...
Tenha ou não alguma relação com a quebra de potência, quero meter aquilo sem erros...
Veremos, a válvula também não é um preço exorbitante e para já aguento...
Erros do 1º dyno
5 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-00 - -
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
