Pelo que percebi do esquema do autodata, que não é o ideal, tens o sensor de temp que envia a informação à ECU e um relé temporizador.
Também tens um fusível por cima da bateria, um de metal o terceiro a contar da esq. para a direita. (Essa placa entre a bateria e a caixa do filtro de ar tem uma ficha rectangular, verifica se está bem ligada)
Mas é como te digo liga o carro ao vag com e a ventoinha liga-se aos 94C, sendo que o termostato abre aos 84C, com o carro parado ao ralenti com as temperaturas que temos não é fácil chegar aos 94C pelo menos o meu fica ali encravado nos 93.xC e para fazer 94C ou tenho que estar de acelerador às 3000 um bom bocado ou não passa dali.
