Andar devagar e andar sempre que possível na mudança mais alta, a baixa rotação, é o melhor conselho que te posso dar.
Havia aqui um user que lhe disseram para meter um turbo de um smart, porque é pequeno é so para ajudar e o motor do smart tambem é de 3 cilindros.
tens o 1.2 tsi da seat
o 1.2 tsi é tb 3 cilindros ?
Pois . Vou tentar me informar .. Este turbo do smart da qta cavalagem? E quanto vale um turbo desse ?
vivas!
eu tenho um 1.2 como tu de 3 cilindros mas o 6l. na minha opinião podes apostar num filtro cónico. eu pus no meu não notei diferenças do outro mundo em acelerações mas acredito que melhore um pouco...para ter a certeza só comparando com outro com filtro normal...agora o que não tenho dúvidas é que em recuperações principalmente apartir dos 100-120 o carro dispara muito mais!! a velocidade de ponta também aumentou! já dei 180 em plano (nada mau já que antes quase nao passava os 165)!!! tens também a vantagem de que quando aceleras a fundo já o ouves a cantar que não é brincadeira e se quiseres andar normalmente não notas rigorosamente nada de diferente no trabalhar do motor o que também é óptimo. quanto aos consumos não vais notar alterações nenhumas a não ser que te entusiasmes com o barulho e ai sim vai aumentar.
quanto ao turbo...na minha opinião não apostava nisso...como estudo engenharia mecânica posso-te dizer que um motor quando leva turbo normalmente tem uma concepção diferente a nível de rigidez e estrutura, no caso do smart não sei mas também detesto smart's!! claro que irias ter maior potência, isso sem dúvidas, mas ias tirar mesmo muita longevidade ao teu motor porque estás a pedir compressões dentro do cilindro que o motor não está preparado para aguentar. Se queres assim tanto um turbo e mais potência mais vale trocar de carro porque para mim o 3 cilindros da vag com turbo é para partir.
se reprogramares acho que consegues tirar mais cavalos (acho que consegues mais 7-10 cavalos e 10 Nxm de binário; claro que podes reprogramar e por mais cavalos mas acima destes valores também é para partir) e se souberes andar com ele acho que podes mesmo ter consumos mais baixo...mas nesta área de reprogramações não estou muito dentro por isso só te disse o que ouvi e já pagas quase 300euros para o reprogramar.
espero ter-te ajudado já que tenho alguma experiência com esse motorzinho que lá no fundo é fantástico
discordo...LOL
filtros conicos sao rentaveis para carro mais rotativos e com valores de admissao maiores k os 1.2...
num 1.2 nao notas nada...
e falo por xperiencia propria pois tenho um corsa D 1.2 de 85 cv e ja teve 3 conicos diferentes...incluindo os famosos K&N...
sinceramente o k notei mais foi com K&N de caixa (actualmente instalado) mas tambem nao e' nada do outro mundo...
no final axu k nao compensa pois no meu caso foram 110€ pelo filtro de caixa...
reprogramaçao nao sei se xegas a tirar 7cv muito menos 10 xD na PKE conseguiam tirar-me + 4cv por 300 euros xD
axu k nao compensa muito...digo eu lol
kuanto a kestao dos 3 cilindros da vag...tenho um 6j 1.4 tdi 3 cilindros..com repro,fap off,egr off,turbo kkk do 130 e ic do cupra...problemas?? 0 xD
mas atençao...isto e' so' uma opiniao xD espero k nao me interpretes mal Puig
btsyle....
Axu k fazias bem em informar-te da kestao do turbo...pros e contras
e depois tomares uma decisao em relaçao as necessidades k tens
mancos 6j do açççuuuuu
Estás a dizer trocar de motor mas mantendo o teu carro é isso? É assim para além de alterares o motor tinhas de alterar a caixa e provavelmente a embraiagem. por questões de segurança e peso do novo motor ias ter de mudar suspensões e travões. escapes e assim não tenho a certeza. E no fim de tudo ias ter de legalizar!! Isso ia ser um tombo grande a nível monetário, claro que o carro ia ficar um espectáculo mas mais uma vez tens de saber se compensa muito essas alterações todas em relação a comprar um novo.obrigado pessoal por todas as opinioes bem , acho qe vou dar umas voltas por ai ,ver se arranjo algum achado, e trocar de motor , algum carro abatido ou na sucata, um 1,4 normal ou um tsi de um boca negra lool xD vi uma abatido perto de casa, vou la dar uma vista de olhos e ver se o meu carro aceitaria bem com um 1.4 tsi nao me importava nada
