Guia VAG-COM
Tdiamarelo disse:
...e acho k tb dá para por a destrancar tudo qd se tira a chave, mas isto n tenho a certeza.
Tudo depende de como esta o carro aberto na altura do lock automatico.
Isto é, se abrires o carro todo, o lock automatico fecha tudo. Ao retirar a chave abre tudo.
Se abrires só a porta do condutor, o lock fecha só a porta do condutor e ao retirares a chave abre só a porta do condutor.
Para isto acontecer precisas de ter no vag-com o seguinte.
Auto-lock = 1
Auto-Unlock =1
Boas ppl, esta tarde andei a brincar com o vag com..
tive a tentar por a dar o apito quando se tranca e destranca as portas..
no 6l sport do k203 funciona impecavel, mas no meu 1.4tdi n dá, ou seja, o programa activa mas n apita...
alguem me pode dar uma ajudinha???
agradecia:..
boas ppl, entao o meu problema com o vag com é o seguinte.
ando a tentar simular o dyno...
mas no final quando faço o log, puxo a quarta ate estabelizar etcc...
depois gravo, e o ficheiro fica em excell..
quando se abre, os valores das rpm,load etc.. estao todos misturados, n se percebe nada...
ha alguma maneira de ajustar aquilo???
ek ekontrei num forum de los nuestros hermanos este todo arrumadinho.:mad:
cumps:...
Existe alguma maneira de programar via VAG-COM o fecho das janelas kd fechamos o carro pelo comando de chave?
(Meu 6L fecha os vidros se fechar á chave precionando uns segundos)
assim as babes nao fogem !!!LOL
Mas que dizem a este tópico??
voces são mesmo "barra" nisto....
optima ideia........
o meu tranca as portas automaticamente e acho isso meio incomodativo pq cada vez que entra e sai algum co-piloto tenho que destrancar as portas..[/QUO
Assim as babes nao fogem logo á primeira...lol :D :respect: :clap:
Kk pessoa k esteja dentro do carro com as portas trancadas consegue sair sem o piloto destrancar as portas. Puxando o puxador 2 xs.
agradecia:..
No meu tb não dá.
Caussa não tem o alarme volumétrico.
apesar de ter activado no vag o Beep, não dá nada pq não há apito para ninguém :)
No meu tb não dá.
Eu tentei no meu tb e funcionou.. mas sabes o que fiz a seguir?!?!?! Desliguei logo.. é uma pouco "xuning" auqle apito ranhoso... por isso não perdes nada...
O apito é o da buzina e casa vez que apita deixas o pessoal que está nass redondesas ( 5m Aprox. ) a olha pq podem estar a apitar para eles! É fixe :finga: :finga: :finga:
Eliminar erros:
:arrow: Seleccionar a parte de módulos
:arrow: Seleccionar o módulo pretendido (neste caso engine)
:arrow: Seleccionar "Fault Codes - 02"
:arrow: Vão aparecer os erros e seleccionamos "Clear Codes - 05"
:arrow: Códigos apagados ;)
Visto ser este um topico de ajuda aos burregos como eu cá vái
Comprei o cabo ao mds e saquei já duas versões do vag 409 e 3... não me lembro
O k posso estar a fazer mal para ele não me reconhecer o carro????!!!reconhece o cabo mas o carro nepia
Trata-se de um GTTDI 98 110cv,alguem já andou com este stresse
Tens que usar pelo menos a versão 3.12N que é a que tá crackada! A 4.09 já tem o novo interface e dá erro...assim com as versões acima!
Tens que instalar os drivers depois de ligares o cabo ao pc
se for COM melhor, USB tens que ter uma virtual COM port, mas os drivers fazem isso!
Se tiveres duvida passa lá pelo Velez que ele tem o vag a trabalhar!
EDIT: se tiveres o cabo ligado ao carro e as luzes vermelhas no cabo...
TENS QUE TER A POSIÇÃO BATT LIGADA!senão ele não acede à infromação!
Essa versão esta desponivel na ross-tech???
Dá mas é o cd ao velez k ele depois da-me,assim como os driveres do cabo
Da-te direito a uma volta no green lolol
Fica bem
Viva!
Realmente existem duas maneiras de programar o fexo dos vidros com a xave.
A primeira é via Vag-com e a 2ª é via vwtool ou vds-pro.
No entanto depende da referência do modulo do sistema "confort" que se tem instalado no carro.
Existe ainda outra maneira, mas tem que se fazer um "chunt" na caixa de fusiveis do carro. Esta opção tem o inconveniente de o vidro fexar sempre totalmente.
M
