Bomba a pingar
As valvulas de distribuição da linha de gasóleo.
Ou seja, onde apertam os bicones dos tubos, na bomba tem essas valvulas e foi isso que foi desmontado, e confirmo que tem uma anilha.
Remoni o que esta na imagem 2.
A questão é, essas valvulas e para serem apertadas ate não dar mais, ou tem que ficar com alguma folga?
E que fiquei a pé hj, devido a minha bateria estar perto do fim, não consegui sangrar novamente os injectores.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Então isso é so apertar, para sangrar o circuito precisas de aliviar os tubos dos injectores fizes-te isso ?
Tens que dar encosto de bateria e voltar a sangrar.
Pessoal, apertado acho que já estão eles, a minha duvida e se aperto ate onde não der mais, um bocadinho antes de partir, lol.
Ou isso tem um binário de aperto, se tem alguém sabe qual é?
E que o carro esta a engasgar... O que não e muito normal, se quiser acelerar mais rápido ele tem uma lag grande que não tinha e só depois corresponde.
Como não mexo em mais nada só poderá ser algo dali...
Preciso de ajuda, estou cada vez mais confuso....
Finalmente tapei a fuga na bomba, já era bastante grande... Ao ponto de o carro já ter bastantes dificuldades a pegar, porque estava a entrar ar no circuito.
Então toca a tentar reparar a fuga.
1 Tirei tubos bi cones dos injectores 17mm
2. Removi as valvulas distribuição gasóleo 14mm
3. Removi o bujao central origem da fuga com uma chave bocas 24mm ( o que tem como feitio um triangulo).
4. Troquei o ring por um parecido aqui perdido em casa.
5. Volta a montar tudo novamente ordem inversa
6. As valvulas de distribuição foram apertadas a olhometro.
7. Sangrar injectores no meu casa apenas 2, e ficou logo a trabalhar.
8. Nada de fugas, pensei eu trabalho OK, mas não.
Inicialmente, qd pensei que a fuga era das valvulas o carro tinha atraso a corresponder, alguma coisa tinha ficado mal montado, desta vez tenho 200% que esta tido OK, mas o carro em altas não desenvolve...
Preciso de ajuda aqui, faz um fumo desgraçado e não anda.
Sintoma igual a uma fuga no circuito intercooler... Mas sem som.
As valvulas de distribuição são com aperto ate não dar mais, ou tem que ficar com alguma folga?
Bem pessoal,
Já consegui resolver.
Era o tubo de plástico do intercooler partido na união.
