Ajuda 6L 130 ja pega mas sem quadrante ( Já Anda)
Mas o teu carro já tem o quadrante de 4 manómetros e está a dar-te o problema do imobilizador? Estranho.
Embora os sintomas indiquem que o seja.
lamentavelmente informo que nao trabalha :mad: até testei com outro quadrante que está OK, faz a mesma coisa ..
tudo indica que nao tenho massa no quadrante. há alguem que saiba onde a ficha verde vai buscar a massa.??????
Já pega porque tirei o imo da centralina
abraços
abraços
Amigo, puseste outro quadrante, mas configuraste-o com a chave do carro ? é que se nao configurares nao pega na mesma . não teres luzes deve ser mesmo da massa, mas olha que nao convem tirar o immo do carro amigo, abraço .
nao assimq ue tievr tudo ok meto o imo de novo. mas nao tenho luzes nenhumas no quadrante .
Pois amigo isso é que é estranho, eu tenho vagtacho se precisares possote emprestar amigo, mas é muito estranho nao teres luzes, tenho aqui um aparelho para ver a corrente, nao tens nenhum ? podia dar geito, mas olha que o que da a luz ao quadrante é a ficha preta do lado esquerdo :) a ficha verde é so pa contar os km :)
nao conta. ver se faço um filme para verem..
Não te deixes dormir sobre esse assunto, é que como sabes tás a por-te muito a jeito com os roubos que aí andam.
estive aqui a consultar os meus apontamentos, vê lá se isto ajuda Diogo
Pinout das fichas do quadrante
Ficha T32, verde:
1 - T32/1 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico
2 - T32/2 - Avisador luminoso da luz de máximos
3 - T32/3 - Avisador luminoso da luz de médios
4 - T32/4 - Sinal do indicador do nivel de óleo
5 - T32/5 - Sinal de velocidade - saída
6 - T32/6 - Sinal de velocidade - entrada
7 - T32/7 - CAN L (motor)
8 - T32/8 - CAN H (motor)
9 - T32/9 - CAN L (confort)
10 - T32/10 - CAN H (confort)
11 - T32/11 - Indicador multifunção
12 - T32/12 - Indicador multifunção
13 - T32/13 - Livre
14 - T32/14 - Livre
15 - T32/15 - Sinal do indicador do nivel de combustivel
16 - T32/16 - Sinal do indicador de falta de líquido refrigerante
17 - T32/17 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico
18 - T32/18 - Livre
19 - T32/19 - Livre
20 - T32/20 - Avisador luminoso para o sistema de aviso dos cintos de segurança
21 - T32/21 - Comutador para o control do travão mão
22 - T32/22 - Sinal do indicador do nivel do óleo dos travões
23 - T32/23 - Comutador da pressão do óleo
24 - T32/24 - Wake up
25 - T32/25 - Livre
26 - T32/26 - Livre
27 - T32/27 - Indicador multifunção
28 - T32/28 - Livre
29 - T32/29 - Livre
30 - T32/30 - Sinal do sensor da água do limpa-vidros
31 - T32/31 - Sinal do sensor de temperatura exterior
32 - T32/32 - Borne 31
Ficha T8, preta:
1 - T8/1 - Aviso luminoso das pastilhas de travão
2 - T8/2 - Livre
3 - T8/3 - Livre
4 - T8/4 - Luz de estacionamento direita
5 - T8/5 - Borne 15 - entrada
6 - T8/6 - Luz de estacionamento esquerda
7 - T8/7 - Borne 30 - entrada
8 - T8/8 - Borne 31 - entrada
Obrigado João vou analisar isso :D
Entretanto fica aqui o filme do que se passa
[video=youtube;OXWBCCXa57E]http://www.youtube.com/watch?v=OXWBCCXa57E[/video]
Viva,
Isso realmente está uma trapalhada!
Segundo percebi:
- os 4 piscas funcionam, mas se rodares a chave desligam!
- o climatronic nada!
Só não percebi aquela do apito em que quando aproximavas a chave ele se calava.
Tem que haver aí um módulo que foi com os pitos. Se ligares o vag-com, todos os módulos respondem?
Inté
Ficha T32, verde:
1 - T32/1 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico 0v
2 - T32/2 - Avisador luminoso da luz de máximos 12v
3 - T32/3 - Avisador luminoso da luz de médios 12v
4 - T32/4 - Sinal do indicador do nivel de óleo 0v
5 - T32/5 - Sinal de velocidade - saída 9,90v
6 - T32/6 - Sinal de velocidade - entrada 0v
7 - T32/7 - CAN L (motor) 2.36v
8 - T32/8 - CAN H (motor) 2.61v
9 - T32/9 - CAN L (confort) 0,33v
10 - T32/10 - CAN H (confort) 4,64v
11 - T32/11 - Indicador multifunção 0v
12 - T32/12 - Indicador multifunção 0v
13 - T32/13 - Livre
14 - T32/14 - Livre
15 - T32/15 - Sinal do indicador do nivel de combustivel 0v
16 - T32/16 - Sinal do indicador de falta de líquido refrigerante 0v
17 - T32/17 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico 0v
18 - T32/18 - Livre
19 - T32/19 - Livre
20 - T32/20 - Avisador luminoso para o sistema de aviso dos cintos de segurança n tenho fio
21 - T32/21 - Comutador para o control do travão mão 0v
22 - T32/22 - Sinal do indicador do nivel do óleo dos travões 0v
23 - T32/23 - Comutador da pressão do óleo 0v
24 - T32/24 - Wake up 0v
25 - T32/25 - Livre
26 - T32/26 - Livre
27 - T32/27 - Indicador multifunção 0v
28 - T32/28 - Livre
29 - T32/29 - Livre
30 - T32/30 - Sinal do sensor da água do limpa-vidros n tenho fio
31 - T32/31 - Sinal do sensor de temperatura exterior 0v
32 - T32/32 - Borne 31 0v
Ficha T8, preta:
1 - T8/1 - Aviso luminoso das pastilhas de travão n tenho fio
2 - T8/2 - Livre
3 - T8/3 - Livre
4 - T8/4 - Luz de estacionamento direita 0v
5 - T8/5 - Borne 15 - entrada 0v
7 - T8/7 - Borne 30 - entrada 12v
8 - T8/8 - Borne 31 - entrada 0v
esta aqui a voltagem que me aparece. com chave ligada
