urgente.mudar turbo de g.fixa para g.variavel
boas caros colegas.tenho uma Ibiza 6k tdi 90cv que alterei o turbo para um turbo de g.variavel e agora não sei como fazer a ligação da válvula n75 para por a geometria a trabalhar. :confused:
sera que a alguém que me possa ajudar??um esquema talvez??
obrigado sr; a cena é que na minha ibiza tem um tubo de vaco que vai a centralina e nesta imagem nao tem essa ligacao???
esse ta ligado ao colector de admissao...
e vai directo a centralina..
se é a este que te referes mas e o unico que falta
Mas também não precisas desse para ligar a N75.
Só precisas de ligar o tubo de cima a uma ligação do servofreio, a segunda ao actuador do turbo e a terceira (apesar de não ser necessário) à caixa de filtro de ar.
então é isto que tenho que fazer não é caros colegas e ligar o tubo da centralina ao coletor de admissao?
mapa de um 110 numa centralina de 90 duvido que dê, a ecu do de 90 nem deve ter mapa n75.
Há quem aproveite a gestão da EGR para gerir a geometria, mas isso é mais à frente.
O ficheiro do 90cv tem o mapa da N75 mas está inactivo, é preciso reconstruir o mapa e activar a switch.
Mas o caminho mais facil é meter logo a programação do 110cv
se fosse assim todos os carros de geometria fixa (tdi de 90 e outros similares) quando metessem turbos maiores ou tinham de ser de geometria fixa ou então tinham que meter uma centralina diferente...
O meu turbo de geometria variavel é controlado mecanicamente.
