Eu tive um de 94 com esse motor e acredita que fazer 195 em recta? só se for uma recta com 10% de inclinação.. Já andei em várias e nunca nenhum fez isso.. 195 em recta não faz o meu tdi de 90 :whistle:
Eu tive um de 94 com esse motor e acredita que fazer 195 em recta? só se for uma recta com alguns % de inclinação.. Já andei em várias e nunca nenhum fez isso.. 195 em recta não faz o meu tdi de 90 :whistle:
nada disso essa inclinação e a subir....
Fiz isso ao ir para viana do castelo esta semana varias vezes....
e ao vir de viana do castelo...
:axe: sabes o q significa estes dois smiles o amarelo e um 1.9d a subir viana do castelo e o verde sou eu no sdi a pedir ultrapassagem:rir::rir:
Bem quanto ao problema, tudo indica que seja o termo que esta aberto, tem logica a agua esta sempre a circular ate puxar por ele ele anda sempre no primeiro traco quando puxo por ele a agua como aquece por todo a ventoinha dispara mas nao tem agua fria para o arrefecer....
Mas mais opnioes....
sim tb faz sentido..... e fka economicamente + barato esprimenta por e ve o k como fica a maquina
Já fui tratar disso, já ca tenho o material...
Liquido comprei o G12....
Vou aproveitar.. para trar os tubos todos e o radiador... e dar uma limpeza a tudo...Mas so no fim de semana.....
Tens mesmo a certeza que isso nao tem ar no circuito?
Liga a soufagem quando o carro estiver quente, e ve se sai ar quente.
Nada de ar amigo.... nada de pressao... sim tenho quente quando ligo a estofagem,...
para subir mais do que 90º, normalmente é, ou falta de agua, ou ar no circuito, ou as ventoinhas nao ligam, ou a agua nao circula bem devido a lixo nos tubos, ou a sonda ta marada, ou o termoestato ta a abrir muito tarde e nao abre bem...
Fazendo acima de 180 ja vaisem redline, logo é normal que o motor tenha um bom aquecimento.
lá vou eu meter veneno.
ai e tal o carro pode aquecer assim se for a essas velocidades, mentira.
o sistema de arrefecimento se estiver a funcionar correctamente, entenda-se bomba de agua desimpedida, tubos limpos etc..., deve arrefecer os nossos 1.9d seja a rotação que for.
ja agora o carro a 200 vai a 5000Rpm.
