:rir:
se vcs dão 200 eu tb dou!! ou não posso?
:rir:
Amigo, desde que este topico foi criado, a unica cena que postaste foi algo do genero "O meu ta morto, nao da 190, subi a 200 etc etc...".
Antes de mais, so quero dizer que te vou responder pois fizeste um quote ao meu post, por mais nenhum motivo iria responder!
Dei 200 a descer a A5 monsanto -> Carnaxide (Para quem conhece é uma descida do catano) .
Dei uma vez 180 na VDG LX -> Montijo.
Agora interpreta como quiseres. Se o teu nao dá isso existem 1001 motivos! Desde revisoes, filtros, pressao dos pneumaticos... enfim!
Nao acreditas epa, tass bem. É a tua onda. Nao vou dizer que o meu carro é melhor que os outros, pois sou o 1º a dizer que é um charuto. Achei estranho um carro com 64 cv, chegar a estas velocidades, mas se chegou porque nao dizer?
E la porque o teu nao da, posso dizer que antes de ter o ibiza, tinha um clio 1.2 que a descer a A1 sentido povoa -> lx, na descida antes da entrada da cril, nao passava dos 170! Pedal la em baixo e nao desenvolvia! Sei de clios, que vao aos 175 em recta! Portanto é como tudo. Cada caso é um caso!
no meu ja dei 200km/h a dexer. Em recta anda nos 170 / 180km/h.
Que tipo de oleo é que usam nos vossos 1.9D? é qeu tou pra trocar de marca porque nao estou nada contente com a que estou a usar. Tava a pensar num 10w40 sintetico ou mesmo semi-sintetico.
Cepsa Star synthetic 10w40
Bp visco 5000
Castrol TXT
Tenho que encontrar é embalagem de 5Lt, assim mudo sempre filtro e ainda dá pra acrecentar oleo.
Eu uso o shell helix 10w 40 semi - sintetico! Queima um bocadinho, mas nada de mais! ao final de 10k KM, tenho a vareta por metade nas marcas, quer dizer que gastou pra i que, 1 LitrO?![]()
[_SmOkY_IbIzA_];332625 disse:o meu tb ja deu 195km/h... mas no meu a 120 o ponteiro já passa as 3000rpm... pco mas passa.. fica entre as 3000 e as 3250rpm será k tenho uma caixa mais curta...![]()
é normal, ja foi visto aqui no tópico que a maioria do ppl dos 1.9d e até dos 1.9td ás 3000rpm certas, vai a 115km/h certos, logo a 120km/h passa um pc das 3000rpm n te preocupes!
O meu a essa rotaçao vais a km/h, isso quer dizer que tenho erro de ponteiro muito grande?
Estranho, o meu ponteiro da temperatura está sempre ao meio, esteja em transito, a esgalhar, ao ralenti... sinto a ventoinha a disparar de vez em quando quando estou parado.
A nivel de oleo nao me queima NADA, vou confirmar daqui a pouco com o nivel neste momento, mas o que é estranho é que quando tinha os injectores sujos, ele queimava-me um bocado de oleo... uso 10w40.
Revisoes: á 10k KM levou correia de distribuição, mudanca de oleo/filtro de oleo, filtro de gasoleo, filtro de ar, renovação de anti congelante, limpeza de injectores, bomba no ponto, 2 velas de incandescencia e mai nd!
qto é que deste pela limpeza dos injectores?
ja te arranjast com as molas rapaz?
