Tópico - Mostra o teu PC!
Boas pessoal
bem já que ainda não vos mostrei o meu aqui fica para ja uma pequena informação dele.
Atenção este PC foi completamente feito por mim em 2008 se não me engano. Na altura em que comecei a jogar CS:S e não conseguia sacar mais de 26fps no antigo. Este ainda hoje ta sempre colado no block dos 152fps, mas vai bem acima disso.
- Case: NOX XTREME Moonlight Black
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500 @ 3.16 GHz
- Mainboard: ASUS P5QL-E
- RAM: OCZ Gold Edition Dual Channel 2 x 2 GB DDR2-1066
- Monitor: Acer F-22 limited edition
- Graphiccard: GeForce GTX260 - 896 MB DDR3
- HeadSets: Roccat Kave
- Keyboard: Logitech
- Mouse: StealSeries Ikari White
- Mousepad: Steelseries QcK+ Mass
Esse cpu é 5*, o CS é o mesmo há 200anos. se comprares um p4 nem percisas de mexer lol
Acham que vale a pena trocar um phenon x4 945 por um i5 ? ou esperar mais uns tempitos . jogos em 1080p em high ainda dá para o gasto.
vais para a evga superclocked?
Não vale apena chegas aos mesmos valores com oc's na ti, aliás até bem mais como é de esperar.
Tive a ver os limites dela e sinceramente estão muito bons.
E como consigo abaixo dos 700€ vale apena comparando com a Titan em termos de performance em alguns niveis é superior outras igual.
Como desta vez queria finalmente a ter um high end gaming escolhi esta, que a minha cabeça estava virada para a 780GTX somente, preciso é de um monitor maiorzinho depois tenho de pensar tou farto de resoluções 19xx para passar para as de 2560x1600.
não ligues o gajo é nabo ahahah
bom upgrade mano ;)
Arranja-me é alguem para me comprar o carro :p
e preferes mesmo a evga à asus?
é que a asus nem a 600€ chega
Prefiro EVGA pelo RMA deles entre outras coisas. Já tive stress's com a minha antiga 280GTX em oc's e eles apos realizarem testes enviaram uma nova na altura, desde a tempos de resposta, a telefonemas tudo feito a tempo e sem dramas.
E desde então sempre preferi guiar-me pela EVGA.
Dei uma olhadela pelo kuantokusta, e olha que a unica TI que praticava esse preço era a MSI, a asus era 699€.
Agora o que podes fazer e foi algo que ainda estou a ponderar é mandar vir de fora, que na altura lembro-me que para a 780GTX normal o preço diferenciava em cerca de 70€ tendo em conta que lá não pagas os 23% IVA, em portes era +-10€ isto no caso da alemanhã, derivado a conhecer pessoal que tem empresas de hardware e encomendam como se viesse para eles.
A asus arranja-se por 585€ ..por isso falei ..
se consideras que vale a pena a diferença para a evga, siga..o que importa é que te sintas confortável com o que tens ..
Epá sou-te sincero se fosse um medium ou low pc, não me importava com a marca, mas como para construir algo prefiro confiar no que ao longo destes anos nunca me deixou mal em nenhuma vertente prefiro dar mais 70/80€ por uma EVGA, que no caso em que referes uma ASUS.
E como é para durar mais um 4 anos no maximo, invisto agora devidamente.
é como te disse, o que importa é que te sintas confortável com o que tens.
a minha opinião é, Asus já tem provas mais que dadas também... mesmo que a gráfica falhe, não é grande problema tratar da garantia..
e quando compramos as coisas não vale a pena estar já a pensar que vai avariar a meu ver ....acontece mas não é assim tanto também ...
alem disso a diferença de preço paga um SSD por exemplo...e prefiro bem mais colocar um SSD na maquina "de topo" medium o que for ... do que ter mais 2 fps que uma asus e andar a medir p!l@$ nos fóruns ....mas isto sou eu.....
Mas neste caso especifico o ssd tambem vai hahaha, mas sim estou a perceber a tua comparação. O caso aqui não é comparação ou diferenças de serviços prestados, foi pelo que te disse sempre comprei sempre gostei, é a mesma coisa que tu comprares uma marca X de oleo e sempre te deste bem e sendo mais caro continuas a utilizar porque nunca te deixou mal entendes.
São escolhas, com as suas razões que para mim fazem sentido e para ti podem não fazer o que é completamente normal, se não gostavamos todos do amarelo e era complicado.
As diferenças de gráfica não divergem é a 780gtx ti tanto para asus, evga, msi, zotac, etc etc. Difere noutras circunstâncias e tambem em renome de mercado.
E portáteis também podem ser partilhados neste tópico?
É que o meu PC neste momento é um portátil,o antigo que tinha avariou e agora comprei este,acho que fiz uma boa compra :)
ASUS Notebook K450JF
Sistema Operativo: Windows® 8 64 bit
Processador: Intel® Core™ i7-4700HQ Quad Core (2.4GHz Turbo to 3.4GHz,6MB L3 cache)
Memória RAM: 8GB DDR3 1600 MHz SDRAM
Disco Rígido: 750GB HDD 7200RPM SATA
Placa Gráfica: Nvidia® GeForce™ GT 745M , 2GB DDR3 VRAM
Ecrã: 14.0" (1366x768 LED HD) 16:9
Interfaces:
1x USB 3.0
2x USB 2.0
1x SD Card
1x HDMI
1x VGA
1x Jack 3,5mm
Drive: Gravador DVD±RW DL
Comunicações: Wireless LAN 802.11b/g/n , Bluetooth 4.0
FOTOS
http://www.asus.com/sg/Notebooks_Ultrabooks/K450JF
2560x1600? Isso é resolução 16:10
Inves disso,não preferes 2560x1440? Sempre é 16:9 e puxa menos um pouco pela grafica.
Mas achas que estou minimamente preocupado com esta grafica em vertentes de performance.
Aliás muitas das vezes até vai estar ligada á tv para jogar, por isso é po-la ao limite.
Bem, já agora deixo aqui como é o meu:
Intel Core i5 3570k @ 3.40GHz
Asus Sabertooth Z77
16Gb Corsair Revengeance @ 1600MHz
Asus DirectCUII HD 7950 TOP
Intel SSD 330 120Gb
XFX XXX 650W
A caixa é uma NZXT Phantom, depois posto algumas fotos.
Há muitas páginas atrás :D
Aqui ficam as fotos:
