Tipo de lampadas que utilizam os IBIZAS ???
Boas, estava interessado em mudar algumas daslampadas do meu 6L ,para ledes.
Sei que os minimos é T10, o interior e matricula axo k é Tubular(ñ sei referencia), agora gostava de saber tipo para luz marcha atras,luz presença,stops,farol nevoeiro(tras) etc...
Aguem pode ajudar?
é k keria comprar mas ñ sei kal é a referencia delas.
Cump.
Boas
Tambem ja troquei algumas lampadas no meu 6L,entao é assim:
minimos - T10 - 1SMD
interior e mala-TUBULAR HP 42mm 6SMD
matricula-TUBULAR HP 39mm
luz marcha atras-BA15S - 9LED BRANCO
as outras ainda nao mudei,pk nao sei se vai dar algum erro.
podes ver akui e escolheres :eek:www.autonetronik.com
Ja agora voces ou alguem sabeme dizer uma casa no porto ou arredores que venda lampadas LED'S??
Boas
Entao e esses LED's é só chegar lá, tirar as lâmpadas e montar estes? não é preciso montar nenhum tipo de resistência, nem nada?
Não fiz qualquer alteração,mas as luz interior e mala emitem uma ligeira luz quando não estão ligadas mas nada de especial e até fica fixe.:weedman:
Eu em princípio estou a pensar pôr só mínimos e matrícula...
Então acho que não vou ter esse problema... :D:D
Thank's ;)
abraços
Thank's ;)
abraços
Mas não há problema nenhum,podes por no interior e marcha atrás.
No meu caso já não tenho luz amarela no carro só luz branca:finga: :clap:
As lâmpadas com LED's se mandares vir com o socket correcto, é plug&play. Só tens que verificar a polaridade senão o Led fica ao corte e não liga. A parte da resistência é k já é outra historia. No meu 6k foi tranquilo, meti minimos e matricula só. Já o BM série 5 do velhote, meti num lado à frente e o pisca acendia tb... :(
Boas amigos, já tou a ter umas "luzes" disto.
Estou a pensar em colocar leds em td onde possa substituir:
Minimos
Interior
Matricula
Marcha atras
Stops
Luz presença
Piscas
Só keria ter a certeza k ñ vou ter nenhum problema em elas piscarem ou ñ funcionarem...~
Cump.
DMTuning
Minimos
Interior
Matricula
Marcha atras
Stops
Luz presença
Piscas
Cump.
DMTuning
Isso já não sei se vai ter algum problema,mas desde já digo-te que a lâmpada do stop é de 2polos(Luz presença e stop) não sei se vai encontrar alguma lâmpada de leds que faça essas 2 funções.:whistle:
existem lâmpadas de led's para todos os locais do carro mas já ouvi dizer k as k têm função dupla (Stops/Luz presença) a intensidade luminosa é pco diferente... :bored:
Mas para atingir a tensão nominal é uma bala ! :)
aplicação - socket
Mínimos - T10
Interior - SV 8.5 (no meu caso coloquei placa de 24Leds)
Matricula - SV 8.5 para 6k2 ou T10 para 6k
Marcha atrás - BA15s
Stops/Luz presença - BAY15d
Piscas - BA15s (para a frente e para trás)
Piscas laterais - deve ser T10...
Alguem sabe qual e o tipo para as luzes de nevoeiro de tras? queria meter uma no lado direito, já que so tem do lado esquerdo!
aplicação - socket
Mínimos - T10
Tb já existem ópticas traseiras do totalmente em led para o 6L...
Pena o preço, senão era capaz de mandar vir umas do Ebay.
