Temperatura Exterior/Travão de mão - 6k2
Falo desta parte..
No meu caso o meu não deve ser o segundo pois o travão de mão é acesso nos icones de cima, mas no entanto nunca lá vi a indicação da temperatura exterior naquele ecranzinho..
Existe alguma maneira de activar isso, ou não estará a funcionar/avariado?
Falo desta parte..
Boas, se não aparece nada é porque a valvula da temp exterior que esta no espelho do pendura deve estar avariada, o meu tb de vez enquando desaparece, depois volta a aparecer.
Sim, que a valvula da temperatura exterior ta avariada sei eu, porque todos os dias arranco de casa com 2 ou 3 graus e ta um calor que nao se aguenta. :rir:
Mas dai até não aparecer lá nada e so aparecer no cb é normal?
Hummm...
O meu aparece a temperatura igual à primeira imagem, porque não tem CB nem painel climatronic, daí eu achar que é por essa razão que o teu carro não tem essa hipotese :ideia:
O relógio no meu caso aparece no conta-rotações e no teu deve aparecer no painel do climatronic :ideia:
Aqui ficam umas imagens do meu quadrante:
bem se for uma ficha desligada tens q tirar o quadrante fora :confused:
eu de partes electricas nao precebo nada, mas nem q vas a seat e eles tiram logo as duvidas :)
O que te deve aparecer ai, sendo um Sport, é o sinal do travão de mão.....se a temperatura aparece no CB está tudo normal, o sensor marado é outra história....
O teu problema é entre o Travão de mão, neste caso será mesmo no quadrante....
boas, tb tenho o mesmo problema... o meu é um SDI mas tem o ecrã com rádio onde aparece a temperatura exterior e as horas. No quadrante do contra km não tenho horas nem temperatura, acho que é normal visto aparecer no outro lado. Acho que quem tem o climatronic onde aparece essas infos, não aparece no outro lado onde os outros sem climatronic aparecem
Então para que serve aquele ecranzinho?
Para quando tirar a consola toda fora poder meter lá algo?
Agora que me lembrei, no meu onde era suposto aparecer a temperatura/travão de mão em vez de aparecer como se fosse um ecra como o do Ed_acelera, não aparece assim, aparece como os outros simbolos em cima, ou seja tudo preto..
Não te preocupes que isso é normal, o meu tb é assim. Como aparece a temp e as horas no CB não aparece no quadrante. Se não tivesses CB é que te aparecia ao meio a temperatura e no conta rpms as horas.:)
Coisas mais complicadas. :rir:
Desde que ele continue a andar. :brilho:
Obrigado a todos pelas respostas. :D
