temperatura do oleo?
Nao sei s é normal mas, eu tenho uma 6k2 110cvs eu kando vou numa auto-estrada sempre a dar brita a minha temperatura do oleo chega aos 120/130 graus sera normal ou terei algum problema?
Kal o maximo k vós ja atingistes? [-o< [-o< [-o<
Pa eu tenho um 6L de 130 e tb ando sempre na eskafia... e a temperatura do meu nunca chegou seker aos 100...
É normal o oleo atingir essas temperaturas.. tenho um carro igual ao teu e quando ando a abrir em menos de dez minutos meto o oleo nos 120ºc . Só que eu por norma quando chega aos 120ºc levanto o pé para arrefecer um bocado..
Mas se quiseres ter temperaturas do oleo mais baixas, sempre podes optar por um radiador de oleo.
Um Abraço
O meu nunca passou dos 120ºC (valor máximo atingido).Mas também nunca fui a abrir durante muito tempo.
Porém depende de vários factores, óleo que tens, como andas com o carro, IC (...)
130º penso que seja o limite máximo. Mais do que isso é muito pouco aconselhável.
jtdi
Um Abraço
entao é normal chegar a essa temperatura.......:respect: :respect:
Olha pela tua imagem, ja vi que tens ic e deves no futuro colocar mais carga no carro!! Eu no meu carro com algumas alterações ja cheguei a ver o meu oleo com 140º e tirei pé, tirando que isto foi no pico do Verão numa viagem da margem sul para Santarem com um ritmo engraçado!!! Por isso podes pensar que esses valores sao normais, eu basta-me dar umas gazadas como deve de ser para o oleo colar nos 120º!!
Depois se tiveres um bom oleo, este já esta preparado para perder as propriedades o mais tarde possivel!! Ou seja é normal um Tdi sem radiador de oleo chegar a essas temperaturas em carga.
Espero ter ajudado!!!
Abraços,
Abraços,
ja me deixas mais descansado, pk as 6l nao passam dos 100 e eu pensava k podesse ter algum problena no carro. brigadao...:) :)
Boas mais uma vez,
Pois mas os 6L´s têm um IC à maneira e os 6k stock têm um IC comparativamente com as 6L´s digamos que mais pequeno (e estou a ser bonzinho).
Para além do facto das propriedades exigidas nos óleos 6L serem outras e daí o óleo não atingir altas temperaturas.
Agora puxar ok. Mas antes de parares, tipo 5 minutos, deves baixar gradualmente as rpm´s e quando parares 1a 2 minutos ao ralentim.
Mas penso que isso já deves saber.:cool:
Boas curvas.
jtdi
Boas mais uma vez,
Boas curvas.
jtdi
mas o meu ic nao é o original:D
Boas!
Eu tb tenho um 6k2 Tdi Sport vitaminado :D com óleo 5W40 e kuando puxo um pouco xega mt fácilmente aos 120º ou 130º...
Portanto, e pelo k sei é normal!
Para isso nao subir tanto temos k meter um radiador de óleo...
