subwoofer deixar de dar
entao deixa me ver se precebo ....
o sub que vimos tinha 1400w de potencia nominal e uns miseros 200w RMS.
o outro tinha 1000wats nominais e 300wats RMS.
entao ker dixer que o segundo sub de 300RMS e melhor certo ?!
Jasus!
Eu vou te explicar como se fosses muito burro e pk não tenho mesmo mais nada para fazer.
- O teu amplificador com uma certa configuração que se pode fazer chamada de "ponte", consegues sacar 160W rms.
- Portanto, tens de ver um sub que tenha essa potencia "RMS" para poder amplificar e tirar o maximo partido possivel do sub.
- Existem varios tipos de sub!
- Pelo o que parece, o teu deve ser de caixa "dutada", isto é, tem um buraco onde sai o ar...
- Tens outra configuração de caixa tb dutada sem ser tubular que é o teu caso.
- Tens outra configuração em que a caixa é selada, isto é, não tem buraco para o ar sair e consegues umas batidas mais controladas e certinhas.
-Ha mais configurações, mas para aqui não interessam!
Depois tambem depende do tipo de carro, se é comercial ou não! Cada caso é um caso...
O teu amigo amigo pode ter um sub de 1000W (não rms) mas tem um amp que lhe dá papinha!
No teu caso, ou deixas-te ficar com o que tens, ou então podes investir num amp mono só para o sub e na possivel troca do sub!
http://equipolarcar.com/product_info.php?products_id=939&osCsid=b60ad003fdcff61bc696ab4978b36c80 para mim nem mexia mais.
Para o amplificador que tens chega e sobra e ficas com um som que vou-te contar!
Em caixa bass-reflex, dutada e sintonizada para os 35HZ. Não há cá invenções para depois andares a fazer caixas, pois como já te expliquei, nem toda a gente (carpinteiros,etc. etc.) sabe fazer uma caixa de subwoofer com os litros correctos e sintonizada como deve de ser!
Falo por experiência que tive o Focal SB 27V1 e foi o melhor subwoofer que alguma vez tive em algum carro!
granda sub mas e mt grande e muito caro ca granda preco LOOOOOL
stock da para veres pa menos preco ? :D
se for poxivel um da kenwood
Muito grande?? O sub é do tamanho do do Tiago!!!!!
Lá estás tu, viste o sub do Tiago a fazer a "excursão" que fazia e agora só queres Kenwood.
O som do Tiago está excelente, mas eu punha-te aí uma coisa que mal chegasses aos 25 de vol. abafavas simplesmente o carro do Tiago.
Não vás por aquilo que os outros têm. Vê o que gostas de ouvir...qualidade acima de tudo!!!!!!!
Não se sintoniza a caixa mas sim o pórtico.
By the way, vocês ouvem música clássica?
Correto! A caixa bass reflex está sintonizada a 35HZ através do pórtico, sendo a melhor frequência para sub's.
Com a alteração do pórtico conseguem-se e (no Brasil é mato), frequências de 20HZ!!!!!!!
Mas isso e na minha opinião só mesmo para medições de SPL, pois acho na minha opinião um abuso uma frequência subsónica assim!!!!
Ouves música clássica?
Eu ouço alguma ,não faz muito o meu género mas ambos sabemos que o interveniente só quer ouvir a batida do sub!
Já por mais que uma vez lhe disse que é preferível qualidade a quantidade, mas ainda não consegue distinguir "sound quality" de música só aos berros.
Atenção eu não o condeno, quando comecei nas lidas do som, também era assim, não importava o que toca-se desde que sentisse a batida do sub forte!
Até que um dia tudo se iluminou, sou adepto de uma boa batida forte mas contida, sem distorção, mas também com uns bons agudos e médios, claros e límpidos.
Em que se ouça a música........
Desculpa lá que te diga mas não fazes ideia do que andas a dizer. Sintonizar o pórtico de uma caixa dutada para 35hz é para ouvir música clássica!
Para ouvir house mixes e dances mania o pórtico é afinado para os 50hz, tal como esse sub focal que mostras te vem de fábrica.
Dois subwoofers de 15" polegadas a 35HZ!
[video=youtube;snmJ32T7jLA]http://www.youtube.com/watch?v=snmJ32T7jLA[/video]
Só um a parte, numa caixa selada não podemos configurar a frequencia de ressonancia, só mesmo pela a cubicação da caixa, é isso?
As principais diferenças entre as caixas seladas e as dutadas.
:.:.: Caixa Selada :.:.:
Excelente resposta a transientes principalmente para valores de Qtc inferiores a 0,7 situação em que a resposta de graves é prejudicada.
Resposta de frequência plana.
Baixa distorção em toda a faixa.
Pouco reforço em baixa frequência.
Utiliza colunas de alta excursão. (por ter volume interno fixo a caixa evita excursões exageradas da coluna, diminuindo o volume em 15% é possível aplicar até 30% a mais de potência)
Suportam altas potências sem que se aumente o risco de danificar a coluna na mesma proporção.
Ideal para quem deseja um grave puro e profundo.
Bom para Pop, Dance, Heavy Metal e Rock. (músicas com batidas de impacto)
O volume da caixa Closed podem variar com os seguintes resultados:
- Volume menor:
Frequência de sintonia sobe;
Resposta de graves menos estendida, menos plana;
Graves mais acentuados;
Potência aplicável maior;
Som mais "duro", grave de ataque;
- Volume maior:
Frequência de sintonia desce;
Resposta de graves mais estendida (baixas frequências);
Resposta mais plana;
Potência aplicável menor;
Graves mais profundos e mais natural;
:.:.: Caixa Dutada :.:.:
Resposta de graves estendida.
Alto SPL.
Boa resposta a transientes.
Baixa distorção na frequência de sintonia.
Para quem deseja graves reforçados.
O duto permite acentuar a resposta de graves em torno da frequência de sintonia Fb.
O duto pode ser interno, parte interna parte externa à caixa e curva, basta manter o comprimento exigido pelo projeto.
Possui resposta transitória inferior à da caixa fechada.
Permite muita flexibilidade de projeto, justamente pela variação de sintonia do duto. Este tipo de sistema promove um ganho de cerca de 3 dB a mais que uma caixa selada. Pode ser alinhada para uma resposta mais agressiva em baixa frequência, atuando também no controle de excursão do alto-falante. O duto pode possuir qualquer formato. A sintonia é feita através do volume total do duto, também chamado de pórtico.
Bom para Jazz, MPB, Clássico, Pop, Axé, Pagode. (músicas com graves estendidas)
A excursão do cone na frequência de sintonia Fb fica extremamente reduzida, e cresce para frequências abaixo de Fb.
O duto funciona como uma espécie de emissor sonoro, contribuindo de forma significativa nas respostas de baixas frequências. O duto também faz com que o deslocamento do cone seja reduzido, permitindo o uso decolunas de maior sensibilidade (cone de menor massa e bobina com enrolamento de menor altura = conjunto móvel mais leve e eficiente).
Frequência de ressonância ou Fs do altofalante é um valor fixo fornecido pelo fabricante, é o valor a evitar na resposta em frequência do altofalante.
Dentro de um carro é de evitar as frequências de ressonância.
- Volume menor:
- Volume maior:
Alto SPL.
No meu carro o sub trabalha em IB com membrana aperiodica, vê lá se na wikipedia também explica isso.
