Boas pessoal. Estou a precisar de ajuda para descobrir um fantasma. tenho uma 6k2 com climatronic automatico que não faz quente na soufagem. - A temperatura do motor aquece ate aos 90 ºC. - O radiador da soufagem não esta entupido, pelo menos a agua circula pelo radiador sem os tubos. - as pás estão todas funcionais juntamente com os motores. - A ventoinha funciona sem problema em todas as velocidades. - O A/C faz frio e bem. Mas ainda não descobri onde estara o problema. O problema estara mesmo em algum sensor, mas qual???? Como posso fazer os testes ao sensores para validar se estão ok?
Se ligares o A/C no máximo de temperatura não faz quente? Ou é só quando ligas a sofagem? Podes fazer diagnóstico com vagcom.
Um sintoma que percebi foi o seguinte: Quando ligo o carro tenho uma leve brisa morna mas depois fica logo frio. Quando ligo o A/C no quente so tenho frio, em que acho que é o suposto. - nao percebo mesmo estes sintomas marados...
