sensor map
boas pessoal
precisava saber kanto vale o sensor map pd150 ou pd160.
e ja agora ate ke pressao pode ir cada um.
é facil aplicaçao num 6K?
Tens de ir a um torneiro para ele fazer uma " bolacha " com as respectivas furações necessárias ao sensor! Depois basta soldar essa " bolacha " na respectiva tubagem metálica que vai ao turbo. Basicamente é copiar a instalação dos 6k2!
tenho de ver isso entao.:ideia:
como vou fazer tubagens para o ic assim ja colocava isso.
e tens de eliminar o sensor ke esta na centralina.?
obrigado
Não amigo!!! O que fica dentro da ECU pode lá ficar, depois a cablagem feita desde o sensor 051C é que que liga aos 3 pad´s do sensor map original!!!
entendido nuno.podias fazer um DiY para isso,.....ke dizes?
nao me parece complicado.
vou ver se trato disso entao.:clap::clap:
obrigado:respect::respect:
