Ralenti inconstante em dias de calor
Viva pessoal!
Tenho vindo a reparar que, em dias de maior calor, o ralenti do meu carro é inconstante ao pegar.
Deixo um vídeo:
[video=youtube_share;eiUE9Ov_Io4]http://youtu.be/eiUE9Ov_Io4[/video]
Basta ver até aos 33 segundos... A trepidação da câmara é devido ao ralenti.
Como não tenho VAG-COM não pude fazer diagnóstico.
Alguém já teve situação semelhante?
Obrigado!
Tenho cá um 1.2 que também tá assim! Quase que se desmonta tod ás vezes se não der uma acelaradela!!!!
Viva pessoal!
Deixo um vídeo:
Obrigado!
Boas! ja tive o meu assim e por vezes ate se desligava quando o relanti ficava baixo!!! isso é quase de certeza corpo de admissão completamente sujo e talvez a junta ja comida (o meu era isso)
solução: comprar uma junta do corpo de admissão..retirar o corpo de admissão com bateria desligada e limpar tudo limpinho!!!
Sim, também já aconteceu desligar-se quando baixava.
Acusava-te algum erro na VAG? Qual?
o erro já não me recordo!!! :S
o meu estava exactamente igual!! e luz de EPC nunca te ligou?
mas quase que tenho certeza que isso é do corpo de admissão!! mas ao retirarem o corpo convém meter uma junta nova!!! é importante!!!
EPC nunca ligou.
Nelson, obrigado! :) Mas vejo que és do outro lado, ainda são uns kms valentes :D
O de cá de casa, como está quase sempre parado, só andando ao sábado, faz isso sempre, independente da temperatura exterior! Mas dou 2 acelaradelas e aquilo acalma, e o relentim depois estabeliza nas 800/900rpm se não estou em erro!
EPC nunca ligou.
Trabalho em LX amigo daí a pergunta :D
E com o VAG sabes logo o que se passa.
Pode ser o sensor de temperatura que esteja fodido .
O que acontece é que está sempre a medir mal os valores daí ters relantim instavel..
eu tenho um 1.2 e tb ta assim mas isso é normal dps d o carro aquecer ao fim d alguns minutos o ponteiro ja desce pra menos d 10
Normal não deve ser, porque ele nem sempre foi assim! Ninguém tem ideia do que será? Ás vezes quase que se desmonta o motor se eu não acelerar!
quando disse k o meu acontece igual era apenas a referir m ao ponteiro das rotaçoes ao inicio apenas isso
e sei k isso é normal ate o carro aquecer um pouco
Ando para combinar com o Nelson, mas como tenho estado pouco por Lisboa ainda não tive oportunidade de acertar data com ele.
O curioso, é que no meu caso já verifico este problema há algum tempo (1 ano) e depois de arrancar não dá mais problemas.
