radiador de oleo
pois e!
quem ja meteu radiador de oleo no 6k2!?
e dificl?!?
caro?!?
alguem me pode dar umas luzes sobre isso sff ppl!
Rebentas-te o radidor do oleo e tens o sistema de refrigeração cheio de oleo?
Ou queres meter um radiador oleo/ar?
Cumprimentos,
Boas!tens que tirar o radiador de origem/Agua/Oleo)esta por cima do filtro de oleo,e poes uma bolacha adaptadora com termostato(para nao baixar dos 80ª,precisas de tubagens de hidraulico e do radiador mesmo.Eu nao tenho no meu pois ele nunca passa dos 100ª.Abraço
ainda agora fiz duas ic´s a fundo e ele foi ate aos 115º mais ou menos!
e o tempo esta frio, em dias de calor sobe mais
Tem cuidado com isso (não abuses) já queimei uma junta à conta dessa brincadeira e depois de resolver o problema fiz o que o spawnm disse.
O meu radiador pus no lado oposto do intercoller e fiz uns buracos no plastico com um brebequim para entrar ar :brilho:
pois era mm ai que queria por!
isso ar e na boa pq o meu choques tem isso tudo aberto!
o teu tb aquecia muito?!?
o meu aquece bue!
n sei se e normal!
quanto te ficou o radiador com montagem!?onde?!
O meu aquecia mesmo muito, era só apertar com ele que aumentava logo a temperatura. Quanto mais chumbo no pé direito mais o ponteiro do oleo subia e ia até aos 120º na boa :eek: . Depois queimei a junta da cabeça do motor :cryy: .
Lá tive de meter uma junta nova e rectificar a cabeça do motor.
Conheço mais pessoal que tem ibizas iguais e não fazem isto :confused: .
O radiador que meti comprei no Ebay tá aí:
http://cgi.ebay.es/MG-13-row-oil-co...2QQihZ015QQcategoryZ27380QQrdZ1QQcmdZViewItem
É tipo mocal em aluminio, tá aí o link do ebay.
Tive de comprar uma bolacha para encaixar não tenho aqui imagens, mas à aí à venda nas lojas também tens radiadores. A bolacha já não me recordo quanot custou mas por volta dos 60€.
Depois mandei tirei as medidas e mandei aplicar as tubagens no radiador. Também já não me recordo do preço por volta dos 20€.
O meu foi Home Made.
Cumprimentos,
Lá tive de meter uma junta nova e rectificar a cabeça do motor. E isso foi aos 60.000km. Agora já tem 174.000km e só quer é andar. :brilho:
Cumprimentos,
Dá pra colocares fotos de como tudo ficou pra o pessoal ficar com melhor noção de como fazer. É que o meu 6K faz o mesmo e queria fazer esta alteração.
E já agora as dimensões do radiador
A AP vende a bolacha custa perto 30€ acho eu
Vejas as coisas por este termo
Quanto mais é a temp oleo menos gasoil injeccta:ideia:
Va le apena e tambem vou ter k por
Um puxozito qualqueer manda-se para os 130 ou mais tipo,andar a fundo ate acabar a potencia motor .....
Invistão rapazes é muito bom investimento quem tem 6k apresebe-se no cb,já no 6k2 so mesmo com manometro
Nem me importava mas já fiz isso à uns 2 anos.
Na próxima opurtunidade que tirar o parachoques posso tirar umas fotos para verem o efeito.
Vou ver se tiro umas fotos com ele assim para vos dar uma ideia do que estou a falar.
O meu radiador tem de medidas 235x100X50mm
Entretanto encontrei este imagem do kit da mocal já com bolacha cabos e acho que tem apoios para o radiador, parafusos e suportes.(só para dar um ideia porque aí não estão a vender tudo)
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...tem&refwidgettype=osi_widget#ebayphotohosting
Se puderes tira tambem foto da montagem da bolcha pra ficarmos com uma melhor percepçao da montagem.
Já mandei o meu pra maximo do manometro (150º), por isso o meu interesse em fazer esta alteração.
A pedido de muitas familias foto da bolacha intalada na minha maquina de cultivar batatas :D
Aí está uma instalação com imaginação :clap:
ou seja os tubos da linha de agua continuam a passar la por baixo certo?!?
pra meter a bolacha tera q se mudar o oleo todo certo?!?
preços de tudo e onde montaram tb ajudava!
Claro que o radiador Oleo/Agua fica lá! Senão não tens utilizade para ele :rolleyes:
Os meus preços já os dei ( Montagem em casa e muita pesquisa claro :clap: ).
Não convém mudar logo o óleo(adiciona só o que faltar) anda uns km com isso e vê se verte! pode sempre haver alguma fuga. O meu ficou no radiador e na bolacha saia um bocadito de óleo. Depois foi só apertar melhor mudar o óleo e já está.
Cumprimentos e força na montagem depois posta aí como ficou isso!
Vais ver que depois é só prego a fundo :D
