3 bar´s cuidado...
Nunca deve passar muito dos 2bar´s mesmo a rpm elevadas(motor quente)80/90º/100º----Temp oleo
Posso tar enganado mas o meu faz 5Bar(acho k kuase k chega aos 6Bar) a puxar à séria...
Killer isso respira saude,não pode é passar dos 7bar´s
A 70º ás 2000rpm deve fazer 2bar
Quanto está a fazer o teu?
Onde está ligado?
E qual o manometro e valvula?
boas pessoal!
entao é assim! qd ligo o carro, ou seja com o motor frio o manometro sobe para os 5brs, mas qd a temp do oleo esta nos 90º e carrego a fundo o oleo n passa dos 1.5brs!
agora a minha duvida é s esta pressao é a normal ou não!
abraço![]()
Se o manometro estiver a marcar bem acho q essa pressão não é normal.
Qd a frio a pressão vai até 6 7 bar depois qd aquece ao ralentim deve fazer entre 0.9 1 bar ás 2000 rpm 2 bar 3000 rpm 3 bar e 4000 rpm 4 bar (com a rotação do motor estabilizada como é lógico) plo menos no meu é e sempre foi assim já lá vão 170.000 klm. Uso oleo Bp visco 7000 0w40
pessoal qual é a pressao q os vossos manometros marcam qd vao a fundo?
axo q o meu oleo n esta a fzr pressao suficiente!
o carro em questao é a gt tdi 110cv.
bem axo q vo ter q tirar este oleo fora!
QUe óleo estás a usar???![]()
Atenção que pode ser do manometro e não do oleo...mas..
