Precisava de referências para comparar...
pois eu no meu caso não sei se é de mim pois noto que tenho muito pouca força na mão direita derivado de trabalhar em informática, isto apesar de ter 27 anos... não consigo apertar nada com força a mão direita.....
ja começo a duvidar se terei mesmo problemas na direcção depois de tanto dinheiro gasto!
eu se meter o dedo no canto do volante e fizer força ele vai, mas não é nenhuma pena..
da forma que fizes-te no video só fazendo mesmo muita força e mesmo assim não sei
já duvido de tudo, eu via vídeos no youtube a conduzir ibizas e o pessoal parecia virar aquilo com uma facilidade tremenda, acontece que ao ver os meus vídeos também parece mais leve que na realidade... terei de arranjar alguém com o mesmo carro e testar acho que só assim vou tirar as dúvidas...
se tiveres o vag-com diz-me qual o codigo que tens actualmente. é mais facil sabendo o codigo que ja tens
Boas
Já estive a verificar e o código é 11221, o vagcom nas "ajudas" que traz diz que se substituir por 11251 tenho mais ajuda a velocidades reduzidas, foi o que fiz e até ao momento sinceramente não notei nada...
Uma vez que estive no vagcom, tu ou alguém consegue confirmar se o código é correcto ou terá outro formato?
Se posso colocar mais 2 questões, o modulo de HAVAC deve ter coding?
Quem já trocou de radio ainda tem acesso ao modulo de radio? Eu troquei e não tenho acesso, indica sem comunicação.
No Ibiza normal o código de origem é o 11211.
Como tens o fr é capaz de ser o 21, cê como fica com o 1
boas amigo, pelas minhas pesquisas confirmo que de origem esse carro vem com 11221.
Ainda bem que assim é! Isso significa que esta como de origem, no entanto e para o tópico sem duvida que o 6J na mesma motorização tem a direção mais leve.
Posso acrescentar ainda que aparece TRW no vagcom, suponho que seja a marca da caixa ou o tipo de caixa.
Sim nessa altura já só havia TRW. Koyo foi no primeiro ano dos 6L ou assim.
Quanto ao 6J ter mais leve custa-me acreditar porque os componentes da direcção são os mesmos...
O 6J que tinhas é que não devia ser FR e esse é FR...
o meu tenha que codificaçao tenha, é praticamente igual.
Aqui concordo contigo!
Deixa-me então esclarecer mais uma situação, o código que referes não se aplica ao meu, eu experimentei esse e deu-me logo um erro de falta de sensor e deixou a luz de direção acesa.
O código correcto é 10121, sendo que este "2" é o que determina a leveza da direção.
Mas tal como disseste, pouco ou nada se nota!
eu só disse 12 nessa parte porque tu disseste que o que tinhas de inicio era o 11221 xD
01 é para carros sem ESP e 12 é para carros com ESP.
o que interessa para a dureza é os dois últimos e são os únicos que devem ser mudados
se quiseres saber o que tinhas no inicio vai a C:\Ross-Tech\VCDS\Debug\CodingLog.TXT
lá fica registadas todas as mudanças
qtos kms tem o teu carro? já levou peças da suspensão ou assim?
Tem 236000km, de suspensão não mudou nada!
Não tem ESP? Se calhar vi mal de inicio...tenho de ver esse caminho que me deste.
confirmo de origem tinha 10121, fui confirmar ao caminho que indicaste!
agora, não tem esp é que me deixa com a pulga atrás da orelha...
esp é aquele botão junto ao travão de mão certo? eu se carregar aparece o símbolo no mostrador, significa que tem esp ou estou enganado?
começa a parecer-me que tenho aqui um "molho de grelos" no coding! há forma de repor tudo de fabrica?
não dá para reverter tudo, só indo caso a caso, tens de ir a primeira vez que alteraste cada componente, fica ai tudo registado.
eu já experimentei isto tudo, fica quase igual... a unica difereça que noto é o ultimo numero, existem 2 opções, 0 e 1, a 0 fica um bocado mais dura.
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10110 to 10111 (00000/---/-----) Saturday,19,December,2015,16:29:59:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10111 to 10140 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,09:41:20:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10140 to 10141 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,12:29:32:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10141 to 10150 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,12:37:03:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10150 to 10110 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,12:38:10:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10110 to 10140 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,13:32:13:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10140 to 10111 (00000/---/-----) Tuesday,22,December,2015,19:38:12:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10111 to 10140 (00000/---/-----) Thursday,21,January,2016,20:27:45:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10140 to 10111 (00000/---/-----) Thursday,21,January,2016,20:58:13:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10111 to 11250 (00000/---/-----) Sunday,14,February,2016,21:51:18:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 11250 to 11211 (00000/---/-----) Sunday,14,February,2016,21:59:38:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 11211 to 10150 (00000/---/-----) Sunday,14,February,2016,22:06:09:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10150 to 10111 (00000/---/-----) Sunday,14,February,2016,22:12:21:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10111 to 10161 (00000/---/-----) Friday,01,April,2016,09:49:47:62939
Address 44:6R0 423 156 C recoded (Short coding) from 10161 to 10111 (00000/---/-----) Friday,01,April,2016,09:56:31:62939
não sei que botão é esse... tens de colocar uma foto...
o meu tem ESP e tanto funciona com 01 e 12...
Isso é onde ele vai ler o sensor de rotação do volante, 01 significa que o sensor fica na caixa, 12 significa que o sensor fica na mola de enrolamento do airbag.
os carros sem ESP normalmente têm o sensor na caixa, os carros com ESP não têm o da caixa mas têm o da mola pois também é usado para ler o angulo do volante para saber se o carro entrou em "rodopio"...
o meu talvez por ser modelo de transição tem os 2 lol
