Porta pendura não abre
Boas pessoal...
Estou com um pequeno grande problema no meu 6l..
quando tranco o carro a porta do pendura fecha na perfeição... mas quando carrego para abrir essa mesma porta não abre.. tenho que carregar 3 ou 4 vezes para ela abrir....ou então se estiver dentro do carro abrir por dentro...
alguém sabe o que possa ser ...
Boas pessoal...
Não sei se o que estás a referir é um problema ou se é o que é suposto.. porque, pelo menos no 6l (e outros do grupo VAG), clicar uma x no comando da chave para abrir, ele só abre a porta do condutor.. tens de clicar 2 vezes seguidas para abrir as portas todas.. é uma "segurança".. verifica se não é isso, ou se é mesmo um problema.. se for isso, tenho ideia que se pode configurar no vagcom a abrir de uma vez..
Da sim Valter o Joao tem isso no manual vag com para totos
amigo atenção onde abres os topicos
secção de DIY não é para duvidas
para isso tens secção propria
TOPICO MOVIDO
