Quanto ao vacuo, pode ser, ai o problema, o vacuo dà para varias coisas, mas tem derivacoes ou seja "tes" e algum que vä ao servo estar entupido, por exemplo.
Outra possibilidade, è o carro ter ESD (control de traccao), e se alguma vez, abriram o sistema de travagem, por exemplo para trocar bombas Sem descarregar a bomba/centralina do ABS), esta pode ir à vida.
Ou ainda, sangrarem o sistema de travagem (com ABS) Sem o fazer activar, nunca fica bom, tem que se sangrar, normal, activar o ABS com o VAG, e voltar a sangrar (nao sei se os VAG's piratas, tem esta funcao).
Espero que alguma das hipoteses te ajude.
Um Abraco
