motor foi posto no ponto e agora nao pega!!
boas, fui o meu carro a arranjar, a bomba de agua tinha morrido, ja que tambem tinha uns problemas aproveitei e mandei la ver mais umas coisas, o que o mecanico me disse e que tinha a injeccao atrasada e motor nao tava no ponto, por isso e que eu ouvia o motor a bater. mudou a distribuicao e os tensores todos, como tambem a bomba de agua que tinha um buraco quase do tamanho do mindinho, o motor foi posto no ponto. o que aconteceu foi pelo que o mecanico me disse que quando ligou o carro ele trabalhou bem, acelerou mas quando ele tirou o pe do acelerador o carro foi.se a baixo e nunca mais pegou. ainda nao conseguimos descobrir porque e que o carro nao pega agora. vamos breve ligar a maquina para ver se da erros. alguem sabe porque e que dantes o motor nao tava no ponto e trabalhava e agora com tudo no ponto ja nem pega??
uma ajudinha sff.:roll:
Verifica a valvula de combustivel, e se tens algum erro no vag-com... Começa também por ver a injecção, ou seja, se o gasoleo chega ao injector.
A resistencia acende e apaga?
Abc
Abc
tenho de o ligar a maquina para ver se da algum erro... epah a luz da resistencia penso que apaga normalmente.. nao fica a piscar, logo nao deve ser problema de injeccao certo? kual valvula de combustivel tas a falar?
Aconteceu um caso semelhante numa a4 de um amigo meu hoje e acabou por ser o rele 109... o motor rodava bem mas nao pegava...
concordo com o calhau ja aconteceu isso ao carro dum primo meu e era o rele109...o carro nao pegava nem por nada viram tudo e mais alguma coisa...dp la xegaram a conclusao que era do rele
Mas se a resistencia apaga normalmente nao pode ser o rele :)
Mas o mecânico é mecânico? Se é ele resolve.
Na minha humilde opiniao o que ele ouvia bater deveria ser injecção e nao os cilindros. Como viu ele que está o motor a ponto?
Se para colocar o motor a ponto com a bomba este têm de trabalhar e fazer-se a leitura da injecção.
sim ouvia-se o bater da injeççao foi o que ele disse, eu e que pensava que vinha dos cilindros. epah ele ja tem muitos anos e e bom mecanico, acho que viu no autodata tambem..ele diz que ta tudo nos pontos.. ja abriram o retorno e o gasoleo sai pelo retorno...
E esse bater de injecção que tinhas era permanente ou só fazia de vez em quando?
É que tenho uma situação que poderá ser idêntica, mas não faz sempre.
era permanente, mas de manha sempre que ligava o carro pa ir po work e que se ouvia mesmo bue, parecia um tractor... depois quando aquecia passado uns kilometros o barulho kuase que se deixava de ouvir mas continuava sempre la. uma vez de manha fui escutar e vinha mesmo de dentro da bomba injectora..
ha e as vezes parece que deixava de fazer esse barulho , mas se isso aconteceu 3 vezes em 100 foi muito...
mas o que realmente quero saber e porque e que o carro nao pega agora... agora vao chamar um gajo pa me ver a centralina.. dizem que pode ser a centralina que nao ta programada para o ponto do motor.." sendo assim supostamente tava programada kuando o motor tava fora de ponto" sera possivel?
ja 2 mecanicos viram a parte mecanica toda e dizem que ta tudo 5 estrelas em mecanica, entao so pode ser mesmo electronica
Se pudesses tentar saber agradecia... Tive um problema parecido. Ficou resolvido, mas acho que nao ficou como deve de ser.
