É por uma boa causakt à montagem isso nao tou mto preocupada pk o meu irmao monta-me isso. mas eu nao keria mto so a caixa de cds e passo a explicar pk: comprei agr um sub, e vou montar tudo colunas, amplificador e sub e keria tb um radiozito +/-.
Boas olha eu faço alterações nos radios dos 6k2 basicamente onde tens agora as cassetes eu adapto o radio ai e deixo o resto tudo a funcionar A/C Comp. Bordo ...deixo aqui umas fotos do meu mas se quiserem tenho mais umas de outros users que ja montei .Eu faço esta alteração por 125 €.
http://img356.imageshack.us/img356/6008/p10100160lq.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/395/p10100153ts.jpg
Só uma coisa.. o botão para programar o relogio foi tirado qd fizeste o "corte" para encaixar o radio!S a bateria for ao ar.. e tiver-mos d pôr outra... cm eh q programas o relogio?
o trabalho esta bom, mas se nao tivesse os botoes em cima ficaria melhor.. e um friso a volta do radio
para mim a maneira + fixe d todas é msm esta. e controlo tudo por o radio original.
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=19105
Retirar os botoes de cima ja implicava mais alteraçoes visto que para acertares as horas necessitas dos mesmos e que para alem disso funcionam ..em relação ao friso é como se custuma dizer para os outros tenho tempo para mim ainda não tive tempo desde a concentração de santarem do ano passado que estou para acabar a minha montagem de som e .... ainda ta por acabar loll mas o friso nos trabalhos que faço monto sempre
p][m;325521 disse:Essa questao dos botoes resolve-se bem, eu retirei todos os botoes no meu, e liguei directamente dois fios um a cada contacto do botao original na placa e fiz uma puxada ate onde quis e coloquei um botao nesse local que carregando faz a função que fazia originalmente, no meu caso coloquei esses botoes escondidos ao pe dos fusiveis do carro.
Se vires o meu projecto ou o do Diabinho ambos fizemos ja essa alteracao que fizeste no teu, no meu caso retirei todos os botoes o Diabinho optou por deixar os botoes.
Nng m sabe dizer s o radio d origem da pa ligar um Sub e um Amp?
Sim dá... O meu vai ser ligado. So por dizer k vou meter tb um IPod... Pa ter musicas em condições. O TDISport_110cv tem o de origem e segundo ele da ganda som por isso...
boas,
Antes de ter a Ibiza tinha um Peugeot, e nesse tinha um radio, quando troquei de carro a unica decepção que tive foi que na ibiza nao podia colocar o radio, assim fiz várias pesquisas na net e o que descobri foi que não existe nenhuma forma simples de o fazer.
Foi então que me lembrei de deitar maos á obra e fazer uma alteração do radio sem perder o CB, nem o AC. As imagens abaixo explicão + ou - como o fazer, se tiverem duvidas acerca desta alteração podem falar cmg... "ou não!!!" lolol
Ésta é a Origem
Existe tb quem faça isto:
Mas eu fiz o seguinte:
A unica coisa que tive que inventar foi, a forma de acertar a hora do relogio, que usei o cursor de um Nokia6600 para esse efeito
Seta Cima - Activar o modo de acerto de relogio
Seta Esquerda / Direita - Alterar os valores
Seta Baixo - Ligar e desligar o radio antigo (caso a bat for abaixo o radio por def. fica ligado...)
Até hj tudo funciona em pleno, CB, AC e Radio....
Não sei se ajuda ou não em alguma alteração que queiram fazer na vossa Ibiza.
Abraços e boas acelaradelasssss!!!
:clap: :clap:
mt bom trabalho!
podias fazer um diy, com tudo bem explicadinho![]()
iria ajudar mta gente, e outras nem por isso...![]()
abraço!
isso era de valor!! Afinal tamos aki todos para nos ajudar!
