experimentei agora com um ficheiro do PD80 e aparece igual... pode ter a ver com o facto de eu estar a usar uma versão demo do OLS ? é a v1.832
diria que seria qualquer coisa deste genero
eu nunca trabalhei em mancos, mas isso com um log de IQ via MAF no vag-com confirmava-se logo
Iq está apresentado em *10^2
se não te importares mande o ficheiro com esse mapa, para ver se o problema sou eu ou do OLS por ser versão demo !!
Boas pessoal!
Alguém sabe me dizer qual é o mapa no ecm2001 que controla os mg's injectados?![]()
não tem nada que saber, mapa 4DCCE de PD80
factor 0,1 no eixo dos xx e 0,01 no eixo dos zz
no file do PD80 que aqui tenho não tem nenhum mapa com endereço 4DCCE, se poderes tira um paint screen do mapa em 3d
Sabes que apartir do ultimo valor de caudal vai ser debitado X gasóleo, controlas a pressão de turbo de modo a que dê esse caudal que queres.
O AFR vai ser obtido "manualmente".
Na tabela smoke qual é o teu ultimo valor de caudal?
EDIT: Espera, esse 0 a 500 está mal, esses valores deviam rondar os 850, 1050
Eu ach que para não deitar muito fumo , devias estar quietinho. Deixa tudo como os engenheiros de fabrica deixaram, ao menos não estragas, se não sabes mexer, tá quieto, tu e os outros.
O pessoal so esta a tentar aprender algo novo![]()
após uma breve pesquisa sobre o ciclo diesel
o injector começa a pulverizar o combustivel antes de antigir a compressão máxima, CLARO, É ASSIM QUE FUNCIONA, BRAVO, SABE UMA COISA QUE UM MIUDO DE 18 ANOS QUE TRABALHA COMO MECANICO JA SABE HÁ MUITO
E TEORIAS CLARO, PORQUE PRATICA, EFIM assim que atinge a compressão máxima TDC . USE LINGUAGEM TECNICA
o ar já tem uma temperatura suficientemente alta para fazer a combustão NÃO É SÓ O AR e após isto o injector continua a pulverizar, CONVEM NÃO MUITO MAIS SENÃO DEIXA DE SER EFICIENTE E FOD MOTOR E TURBO
alimentando a combustão, quase até o piston atingir o ponto morto inferior.AGORA MATASTE-ME, ESTOU PREPLEXO COM TANTA MERD QUE SE DIZ POR AQUI.
ESTE PAÍS NÃO TEM FUTURO, ARRANJA ALGUMA COISA QUE PELO MENOS SAIBA FAZER CORRECTO, O QUE É QUE SABES FAZER CORRECTO?
O ecm é assim tao mau?
Parece ser muito mais facil que winols...
Que rajada de posts inuteis.
Respondendo à tua questão, falta uma coisa muito importante no ECM, controlo de geometria.
