mais um erro no gasolieniro grave!! BOBINE
boas pessoal..ontem estava a andar de carro e ligou a luz do motor...parei o carro e fui a minha vida..
quando voltei a ligar o carro estava a oscilar mto no relenti mas sempre com rotaçao certa..
comecei a andar e tremia muito..e a luz do motor a PISCAR !!!
desliguei a liguei 3/4 vezes e ficou normal (so com luz do motor e trabalhar certo)
depois liguei o vag-com a cusou erro no cilindro 3!!! ca para mim nao estava a trabalhar 1 cilindro..
é este o sintoma quando se vai a vida uma bobine??? :S
k mer**
pois...entao vou ter de arranjar uma bobine amanha!! hoje é feriado..dass!!!
nunca tinha andado num carro a falhar um cilibdro..dai o meu grande susto..!! hehe
pronto bobinbe substituida!! o carro tinha 1 de origem e 3 concorrencia!!! dass!!
agora ficou com 2 origem e 2 concorrencia!! lol e meti tb 4 velas novas origem!! para ja esta bom!! agora vamos ver daki para a frente!!
obrigado pessoal
da proxima vez nem vou ao mecanico!! lol ja vi como se troca aquilo!! compro uma e troco eu, basta ligar o VAG COM para ver qual cilindro falha a voila!! :p
Eu troquei logo o conjunto todo quando troquei as velas.
Meti da BERU. É o material que uso para o meu, ao invés do original. Sai me bem mais em conta e BERU, é qualidade!
Se precisares de bobines alguma vez, diz que tenho cá as originais :)
Também gostaria de saber o preço dessas bobines, é que o meu esta semana tb teve esse problema, não foi tão prolongado, só deu uma tremideira no relanti, 3 ou 4 segundos, e ficou a trabalhar bem...Mas erro que lá ficou foi esse.
mum sei ao certo...se k dei perto de 80 euros por uma bobine e 4 velas tudo de origem!!
Riba...verifica isso porque mais dia menos dia vais ficar na rua sem bobine XDDD
abraço..
abraço..
No teu caso já tinha dado sinal mais vezes, ou foi a 1ª e única vez que fez isso?
Na oficina disseram-me que a bobine não costuma dar sinal, quando se estraga é de vez, como o meu deu um pequeno sinal e ficou bom, até a luz do motor se apagou por ela(só ficou o erro), e como eu nunca tinha trocado as velas(70 M), ficaram na dúvida se não seria uma vela, para já troquei as velas, se voltar a acontecer é a bobine...
a bobine pode falhar e voltar a funcionar !! digo isso porque aconteceu ao meu!! e eu tinha velas novas com 10 mil km...o que o meu mecanico disse foi que a bobine por vezes estava a dar passagem de massa e poderia falhar ate deixar mesmo de funcionar!!
por isso Riba...muda as 4 velas e mais a bobine do cilindro que falhou que isso fica resolvido!!
abraço..
abraço..
Dass... uma bobine da BERU custa-me cerca de 30€ e monto eu em casa.
Velas de 3 pólos arranjam-se a 5€ cada...
pois Tsilva...agora é outra siuaçao :s da proxima vou arranjar mais barato ..grrr
P.s: ainda tenho que ligar o vag com pa te mostrar os erros ao certo que acusa sempre!!!
abraço Tsilva!! obrigado
a mim avariou-me uma e passado 15 dias outra e aí optei por trocar a que faltava...para ver qual é que foi à vida basta tirá-las com o motor a trabalhar e a que não fizer diferença ao tirar é a tal! ouvir o meu 3 cilindros a trabalhar num só foi qualquer coisa!!
a 1ª deixou de trabalhar de um momento para o outro...a 2ª começou a falhar quando puxava a fundo entre as 3 e as 4 mil rpm, o motor começava a soluçar e no dia seguinte avariou de vez também
