Luzes painel acesas
Boas malta.
Tenho umas quantas duvidas ou problemas numa ibiza 1.9 tdi sport 130cv:
As vezes quando coloco o carro a trabalhar as luzes no quadrante da direccao assistida, abs e ESP ficam acessas e a luz do travão de mão a piscar! A direccao fica rija e se virar para uns dos lados o ponteiro do gasoleo desce ate ao 0 e apita como se tivesse na reserva, depois se colocar a direccao direita o ponteiro sobe novamente!
Ja aconteceu tambem so acender a luz da direccao!
Ja foi ao vag com e nao acusa nada! Se desligar o carro durante 1 ou 2 minutos e voltar a ligar ja esta tudo bem!
Alguem teve um problema destes?
Outro problema é "custar" o carro a pegar a quente demora mais tempo se fosse a frio!
Se alguem souber o que poderá ser agradecia!
Cumps e obrigado
Hum primeiro pensei nas velas, mas tipo as velas/resistencia so acendem a frio certo?
A bateria pode explicar o custar a pegar a quente certo? e o resto :S alguem ja teve alguma coisas do genero:S
Cumps e obrigado
o custara pegar a quente o meu era bateria dava a chave e dava 4 ou 5 voltas ao motor e depois é que pegava
quanto ao resto nao faço ideia...
Obrigadao pessoal ainda nao mudei a bateria vou ter de ver isso :!
Quanto ao resto ninguem faz ideia do que será? a bateria influenciará em alguma coisa?
boas pessoal tenho um ibiza fr de 2004 e de vez enquanto tenho a luz da resistencia que acende mas isso pensso que possa vir das placas de calços porque já estao nas "lonas"
estou certo ou nao ?
agora tenho a luz du ESP que se acende tambem e ao carregar no botao nao faz nada
alguem sabo o que pode ser ??
Agradecia se me poderem ajudar
boas 2 meses atras liguei o carro e quando liguei os medios pufff uma data de avisos luminosos e sonoros no quadrante,esp,direcçao assistida,resistençia,desliguei voltei a ligar e morreeeeuuuuu,dei a chave nao dava luz nenhuma,era a bateria tambem já tinha 5 anos! cumps
mede os volts que tem a tua bateria,ligada e desligada,sei quando deu esse problema depois das luzes aparecerem e eu ter desligado o carro tinha 8 ou 9 volts na bateria.
boas verifica se tens luzes de stop!?
sim tenho luz de stop ja penssei no contacto do pedal mas parece estar tudo a funcionar
a luz da resistencia pensso que possa ser dos calssos estar nas lonas
agora o esp nao estou a ver o que seja.
e por azar ligasse assim sem mais nem menos et por veses fica sempre ligado e pour outras veses desligasse pasado 15 ou 20 min
nao nao meti nada está tudo de origem
este fim de semana fiz mais 600 km para cada lado e a primeira vez as luzes acenderao logo passado 100km
no retorno so acenderao passado 500 km estava quase a hegar a casa
