* Luz no Porta Luvas
Luz no Porta Luvas
Material Necessário:
Lampada : 3B0947415B (FEU)
Contacto : 1J0947561C (CONTACTEUR)
Conector : 893971632 (CARTER)
Conector : 1J0973119 (BOITIER)
Cabo : 000979133 (CABLE) -> Vendidos aos 5
Cabp : 000979131 (CABLE) -> vendidos aos 5
Total : 30€ em qualquer concessionário VW.
Modo de Operação:
Desapertar os 4 parafusos situados no porta-luvas, 2 em cima e 2 em baixo:
Nao é necessário desapertar os parafusos no centro do porta-luvas, situados em borrachas. Retira-se o fundo do porta-luvas com cuidado sem ser necessário mexer no conector do airbag.
Retirar o plastico quadrado onde se coloca a luz:
Instalar a luz pelo interior da caixa do porta-luvas:
Ligar o conector da luz e da lampada:
Ligar o outro conector ao contacto:
Instalar o contacto do lado direito (passageiro) no esconderigo que existe nesse mesmo lado semelhante ao esconderijo dos fusiveis:
Antes de ligar o resto dos fios, desligar o fusivél correspondente a parte electrica com que se tá a trabalhar para evitar qualquer curto-circuito.
Esta parte, cada um faz como quer. Aconselha-se a fazer uma simples ligaçao de um fio de 12V permanente lindo buscar energia ao rádio.
Ligar este fio a um dos cabos da lampada. O outro fio liga ao contacto. E o fio que sobra no contacto, ligar á massa (um prafuso qualquer no chassi).
Resultado Final:
Retirei do fórum francês. Tentei traduzir para português o melhor que pude.
mto bom o diy. é de aproveitar fazer essa mode, da sempre jeeeito ter luz no porta luvas.
é bem krubs... :wink:
normalmente liga-se a alimentaçao da luz atraves de minimos para que esta so acenda de noite (de origem vem assim em quase todos os carros e eu tambem assim fiz :wink: )
aconselho a puchar corrente do radio mas do fio que vem da igniçao (fio amarelo) que é o fio que so tem corrente quando se poe a chave, ou entao directamente ao canhao da chave.
assim mesmo que existe um problema no contacto nao vos ira descarregar a bateria :wink:
TDI SPORT 110cv disse:
GouveiaTdiSport disse:
Eu queria meter no meu 6k3.
No porta luvas e na mala porque tou ás escuras lol :?
Mas na mala n era suposto vir de origem em tds :?: :roll:
Por acaso o meu 6L só tem no porta luvas.... falta na mala de facto! :(
Curiosamente no Altea é o oposto... tem na mala, mas não no porta luvas... eheheh.... deve ser para criar assunto nos foruns da marca! LOL
Krubs,
Bom DYI. Era bom que fossem todos assim!
Abraço,
A2day
O meu vehicle também ñao tem luz na mala. Será que na SEAT vendem isso para se montar?? ou Alguém daqui já montou??
vendem o farolim e a respectiva ficha o suporte ja com o buraco para instalar o farolim mas podes fazer tu o buraco e poupas algum a ligaçao tb é mto facil mas tem de ser feita pois nao estao la
Modo de Operação:
Resultado Final:
Help... Preciso de saber como fazer este processo mas para colocar luz na mala de um 6K e o material necessário. Era optimo k acendesse kd abrisse a mala e apagasse kd fechasse. Alguém pode ajudar?
hum...
Eu meti um interruptor caseiro no mesmo sitio e depois meti um daqueles strip de led's smd do ebay .
também ficou porreiro!
Ora bem vamos la desenterrar isto mais uma vez.
Hoje quando andava eu a pesquizar o buraquinho para passar o tubo para o manometro de turbo depareime com estas 2 fichinhas perdidas.
Depois de uns testes com multimetro e uns chunts depareime que o funcionamento é mesmo o da luz do porta luvas ou seja os nossos 6L já trazem pré instalação. Ou será um caso raro?
Se assim for a malta que quiser fazer esta MOD ja pode poucar uns centimos nos fios e nas fichas :D
