Log do diagonóstico
Boas pessoal. Não percebo nada disto mas o meu amigo Limiano emprestou-me o VAG-com porque a minha ibiza entra em SAFE... Podem-me disser o que significa isto?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Controller: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2170
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 801 F
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0846884
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 035 186 C
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
tens aqui o teu problemas de entrar em SAFE
P1550 - 35-00 - -
Desvio de presão verifica todos os tubos de vacuo incluindo o que está dentro da centralina se estiver tudo bem verifica a N75.
P1550 - 35-00 - -
ok amigo. vou ter de levar isso a um mecanico entao. obrigado
