Ibiza 6L - Desmontar EGR Cooler
Boas pessoal,
Em breve vou tirar o colector de escape e admissão fora, e queria aproveitar
para desmontar o disipador da EGR (EGR cooler).
Alguém que já fez isto, pode me dizer qual é o diametro destas duas coneções?
Assim posso já fazer um adaptador para juntar os dois tubos...
Amigo espero que ajude
Parte de dentro
Parte de fora (gola)
Eu não usei nada visto o meu motor ser ASZ isto era de um amigo tinha isto por cá perdido e deu para te ajudar nas medidas
Ainda tenho outra pregunta.
Onde está conectado este tubo (mais pequeno) ?
Este ainda vai ser precizo depois de desmontar o disipador?
Já descobri como fazer :) (andei por todo lado a ver e a preguntar lol)
Confirmo o seguinte:
- O tubo mais pequeno, na imgem 1 (vermelho) é para remover completamente.
Este vai ligar a um "T" que está na zona do filtro de gázoleo.
(Imagem 1)
- O tubo mais curto (o que vai ligar ao bloco do motor) é para remover também (*)
- E por último, o tubo mais comprido (com a fita cinzenta) vai ser conectado no bloco onde estava o outro (*)
O melhor é corta-lo a medida certa, para que o tubo não fique muito dobrado (pode impedir que a água passe)
Fica assim:
eu não fiz nada disso
apenas liguei os dois tubos de água (anticongelante) um com o outro
estes motores têm muitas variantes dentro do grupo, como isso não tem nada que saber aconcelho-te a meter a mão na massa para constatares.
desligar o tubo que vai a egr, soltar o cooler que está preso por 2 ou 3 parafusos e desligar os 2 tubos de água do cooler e unir um com o outro.
um deles lembro-me de o ter rodado ligeiramente para não ficar a vincar e ir de encontro com o outro tubo o mais direito possivel
