Ibiza 6k2 TDI não pega...Ajuda
Boa noite pessoal....
estou a postar aqui porque já não sei o que fazer mais...e pode ser que alguém me consiga ajudar, é o seguinte:
um belo dia chego a casa e faço o normal, estaciono o carro a porta de casa, e vou para casa(o normal), no dia seguinte entro no carro, dou a chave e....não pega....fiquei logo fraco...enfim...o carro não se avaria parado...(penso eu), o que acontece...o normal...dou a chave acende as luzes normais, espero até a luz da resistência apagar oiço o zzzzzz da bomba de gasoleo a puxar o gasoleo para o motor e dou a chave...ele roda o motor, da 2 soluços que parece que vai pegar mas depois desses soluços para e faz um barulho estranhissimo vindo do motor....
o que ja fiz:
-mudei de velas
-reparei o chicote das velas
-verifiquei fusiveis
-verifiquei o motor de arranque se está ok, e aparentemente está
-troquei de bateria
-ja desliguei os cabos dos bornos da bateria durante 1h e tal para ver se poderia ser algum tipo de erro electrónico mas nada
-verifiquei bomba de gasóleo e o gasóleo chega a bomba...
-tive a ver os sintomas de uma centralina avariada ou queimada e não coincide com nenhum dos meus sintomas...(penso eu)
estou sem ideias, e amanha vo rever a bomba de gasóleo, mas dá-me a sensação de que seja algum contacto electrónico ou quando o motor parou a correia de distribuição partiu um dente??mas ja não sei mais para estar a mexer assim...alguém tem ideias do que se pode estar a passar?
estou a ver mesmo que o tenho de meter num mecânico a serio...mas os euros também não estão a ajudar....:(
é um Ibiza tdi sport 110 cv 6k2 do ano 2000
ideias amigos?
de empurrão não experimentei porque já mudei de bateria e não resolveu..e tenho medo de estragar mais alguma coisa......o barulho que oiço é um barulho muita estranho...parece que esta "constipado".... não sei mesmo...
Fumos estranhos tipo brancos ou assim há???
Tens repro ou tas stock????
Vi coisas parecidas em carros com agua na centralina e um outro com um dos tubos do gasoleo entupido retorno penso eu.
Boas...
Mencionas-te que chega gasolio a bomba, e aos injectores??
A bomba ta a fazer pressao suficiente?
Cumprimentos
1 liga o vag com...dps verifica humidades na ficha da centralina que a 6K2 ganha humidade nessa zona...verifica o canhao da chave, pode tar a fzr mau contacto (nao chega corrente á valvula de corte gasoleo da bomba injectora e nao pega)...ve se pega de empurrao...
se nada resolver poderá ser a bomba injectora com algum atrofio quase de certeza...
bem... um barulho tipo constipado é muito estranho msm... mas faz essas coisas k dizem ai. vê se chega gasoleo aos injectores com pressão suficiente e liga ao vagcom.
um colega meu tive um problema identico e era a centralina que fazia mau contacto, ve isso, depois ve as escovas do motor de arranque pode acontecer que elas n estajam a encostar, tira a tampa da correia de destribuiçao e ve se a correia esta bem.
Boas amigo!
Não vai há muito tempo tive o mesmo problema com a minha 6k2 tdi sport de 2000!
Após algumas pesquisas aki no forum, substitui o relé 109 e siga!!
Cump,
Boas pessoal meti ontem o carro na oficina e "parece" ter sido a correia que saltou um dente fora...mas só hoje vo ter a certeza do que é eu depois informo, e obrigadao pelas ajudas pessoal, vcs são 5 estrelas!!
quando tiver a certeza do que é eu meto aqui!!
Boas pessoal o meu carro já saiu da oficina a 6f passada e só agora tive oportunidade de aqui vir, a avaria era um sensor de temperatura que eu vou meter foto aqui para vocês se vos acontecer o mesmo ja saberem mais uma resolução, o sensor apanhou agua e dava informação a centralina que não estava em condições, e a centralina não passava corrente as velas, foi esta a explicação que me deram...enfim uma peça do tamanho dum porta chaves não me deixava por o carro a trabalhar :mad::mad::mad::mad:
espero que esta explicação algum dia possa ser útil para alguém..
cumps e obrigadaoooooooo pelas ajudas pessoal, vocês todos são 5*
Aconteceu-me exactamente isso esta semana. A sonda da temperatura da agua avariou, bastava desligar a fixa (dentro do capot) e dar à chave que o carro já pegava, mandava era uma fumarada branca... Andei assim 3 dias até chegar a tal peça. Também tive que por as velas novas que as outras foram-se com esta situação.
Boas pessoal, tenho um seat ibiza 6k2 e fiz repro recentemente, ele trabalhou bem entretanto desligou e não pegou mais, pensei ser do rele 109 troquei e continuo na mesma, única forma de pegar é um fio direto a bomba, alguém sabe o que possa ser? vou deixar aqui algumas fotos talvez alguém me possa ajudar, obrigado a todos.
Anexos
    496,8 KB · Visualizações: 10
    380,5 KB · Visualizações: 10
