Help Mapa de relés Ibiza 1.9D 1998 (nao pega)
preciso de saber qual o relé que, no meu caso (nao é o 109 pq nao tem lá nenhum com esse numero), faz o controlo da corrente para as velas. Nao está a chegar tensão aos catodos e a luz no tablier acende... Nao tenho o vag com a rular... Está aqui uma foto da minha caixa de fusiveis para dizerem de vossa justiça.
mesmo que tentes corrwer o vag nesse carro a unica coisa que dá para ver é o modulo de corte da chave nada mais.
quanto ao rele os especialistas que se cheguem a frente...
Agora começou de vez em quando a piscar a coisa amarela (resistencia) e quando assim é, a tensao nao chega às velas... E quando assim é tenho de aquecer as velas modo "manual" passando um fio da bateria até elas. :( Mas assim consigo po-lo a pegar..
Descobri mais uma coisa... Quando está o tempo frio, chega corrente às velas e ele pega bem.... Quando está calor entra em tonteirice e fica a piscar a luz da resistencia.
tens q ir ha bruxa,pa tar a piscar a luz q dizes tem uma avaria intermitente tanto ta la cm pod n tar
Mas sabes, é que se o tempo estiver bem frio, o gajo pega mesmo bem. E fica tudo bem. Quando o tempo tá meio quente não pega. Só esforçando muito o motor de arranque até pegar... MAs será que o carro tem mais uma caixa de relés?
Isso aconteceu me a pouco tempo. se nao pega nao insistas. isso pode ser o parafuso da polie da cambota que foi a vida.
Ultimamente tenho aquecido as velas com um fio directo da bateria para elas. Quando faço assim nao tem qualquer problema. Eu sei que o temporizador existe mas no meu ibiza nao é como nos tdi, n tem lá nehum relé com o numero 109. é a minha dor de cabeça ultimamente.
A mim aconteceu-me o mesmo e era o rele 109...
Dá umas pancadas nos reles, um de cada vez e vê se a resistência fica a funcionar.
Como também não sabia qual o relê que era, perdi mais tempo e vi um a um..
Isso acontece muito, porque basta partir uma soldadora do rele para deixar de fazer contacto.
