O meu gt tdi a quente comecou a pegar mal e a frio pega perfeitamente, após ter corrido o forum de um lado ao outro e ter tentado as tipicas solucoes para este problema ele continou e entretanto ja arrebentei com um motor de arranque devido a isto e com o passar do tempo passou do estado pegar mal para praticamente nao pegar a quente continuando a pegar perfeitamente a frio. Quanto mais quente mais tempo precisa para pegar e se estiver a temperatura normal de funcionamente pra voltar a pegar ui ui...
Hoje finalmente arranjei um cabo emprestado e tenho este erro no vag-com:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Alguem sabe do que se pode tratar tendo em conta este erro? ja li imensa coisa sobre este erro e como o problema de pegar a quente tb pode ser provocado por muita coisa ate pelo checksum da rom da ecu incorrecto. (o carro ta tdo de origem)
Outra coisa que achei estranha foi nao conseguir ler o sensor da "quantidade gasoleo" do 4º cilindro estava a 0, dos outros 3 conseguia, recordo-me que dantes conseguia ver os 4.
