GOLF II (1.9 td AAZ )
pois e estou a fazer uma nova mod no meu golf e queria a vossa opiniao.
estou a aplicar um garret 22 fixo sera que a injecção de origem o conseguira alimentar??
ps: nao e um t3 e bem maior messsssmo...:cool:
isso vai conseguir encher o turbo?
n vais ficar com o turbo a entrar demasiado tarde?
a injecção de origem n vai conseguir dar o gasoleo para alimentar o motor, na minha opinião vais ter muito ar e pouco gasoleo.
mas os especialistas que se cheguem a frente.
Abraços
boas na minha opiniao.para meteres esse turbo tens de meter um grande intercooler e tambem admissao directa. da bomba deve dar desde k tnhas embolo 10/11 , lda trabalhada, bicos de injectores de alta pressão e prontos o essencial .uns pistons em boas condiçoes .senao puff fez-se chocapic :rir:
pois eu ja estou a espera de um embolo de 12 e ic de 14 lt frontal os pestons estao boms e mas a partida tb irei substituir o bloco aaz por um afn de tdi 110cv...mas ira continuar td ... lda ja esta trabalhada bicos de inlectores e que sao os do 1.6 td calibrados a 185 bar sera que seja suficiente?:ideia:
boas tudo o que disses-te achei bem . o único senão e o bloco do de 110 cv .um colega meu tinha bloco e cabeça, e depois com a bomba e turbos de um td .e digo -te que aquilo não era nada de especial
pois por isso quero opinioes...
eu axo k no motor td essas alterações ficam muito bem .se kiseres ,fala com o user banza .aki ou no forum do club golf.ele ja fez isso.a unica coisa que agora ainda nao explicaram e como adaptar a caixa do tdi em td .pois da para ter mais velocidade ,e faz melhores consumos .ja ouvi falr de td's com caixas de tdi mas nao sei como fizeram isso
a cloche das caixas é igual, logo é de aplicaçao directa, a unica coisa que tens de fazer é fazer a transformaçao do comando da embraiagem que passa de hidraulica para cabo (mas a propria VW tem de origem as peças de conversao) e pores o selector de caixa (por cabo) do ibiza. mas tens uma soluçao de caixa mais em conta que é caixa dos Passat 1.6td que é mais longa que a dos golf.
mantem-t pelo motor 1.6td ( especialmente JR), o pessoal nao imagina a gana desses motores com umas coisas simples tipo;
-bomba com embolo de 10, ( o que nao falta é disso do ppl que os tira dos tdi)
-kkk K24 ou garret T3 (a fazer 1.5) - ou entao metes uma turbaça de geometria variavel nisso :)
-FMIC
-linha de 60 incluindo downpipe
-injectores dos mercedes 300d ou 250td
-LDA mexida
-uma boa admissao
-radiador de gasoleo (retorno)
e garanto-t que ficas com um GTD muito bom e com uma subida de rotaçao que nem imaginas.
tu estares a t meter num AAZ tas a meter-t num motor que é algo amorfo no que toca a subir de rotaçao e nos altos regimes
Olha que um AAZ com kkk24 a fazer 2.o bar(ou mais),ic frontal de boa efeciencia,embolo de 11,governor mod,lda do 1.6 td e trabalhada,injectores a medida de morto nao tem nada,fica um carro muito fudi**.e tudo uma questao de afinacao e dores de cabeca:rolleyes:So acho que para deixar o kkk 24 investia nas modernices....VNT20 digo eu:whistle:
epa ka pra mim so em altas que vai encher mas amigo joao ja sabes que eu nau preisevo nada disto jejej
-FMIC
-LDA mexida
-uma boa admissao
ja agora amigo o que e FMIC i DOWNPIPE i ja agora porque e que vais por o radiador de gasol no retorno i nau na entrada? obrigado i desculpa a minha poca saviduria ( ja agora desculpa joao aproveitar o teu topico para aprender umas mods)
FMIC - Front Mount Intercooler ( intercooler frontal)
Downpipe- é o tubo de saida dos gases de escape directamente do turbo
o radiador de gasoleo no retorno pk é no gasoleo de retorno que volta a entrar em circulaçao para bomba que existe o maior aquecimento
pois mas isso que tu dizes ja eu fiz no tal 1.6 td jr e o bloco partiu agora tenho mm um 1.9 aaz td e vou meter uma caixa mas vai ser do leon 130 de 6 velocidades + r
ps: a minha rotação ja da para papar frs de 130 ate aos 200km\h......:cool:
e ja agora isso esta tudo previsto a downpipe o radiador de oleo e gazoleo ic 16lt frontal embolo de 12 injectore do M-Benz caixa de 6 linha completa 65 inox entre outras mods ...
se nao conseguir 200 a 220 cv e perto dos 400nml nao sai para a estrada pa picaria ... ate os ter la dentro...
iso e que e falar força niso joao
Força com isso. Mas toda a malta que conheço que andou com ideias parecidas com as tuas passado uns tempos virou-s para os TDi.
ainda houve um que andou com 170 num AAZ, mas depressa entregou a alma ao criador.
com 150 tive eu ate encostar agora e sao faceis de ir buscar mas 200cv e mutio...
eu tdi nao quero pois o i e de ilusao... mecanicas td:respect::respect::respect::respect::respect: forever.
quanto muito um bloco afn mas sempre a trabalhar mecanicamente e sem eletronica....
um abraço e muito oubrigado pelas dicas :respect:
