Tou farto de pesquisar e existe centenas de caso espalhados pela net (Foruns, Youtube...) em motores TDI, mas nenhum tem uma conclusão....
Na volta é alguma coisa no circuito do gasóleo ou na bomba de alta pressão....
Hum, a unica coisa k reparei no meu e k o nivel do oleo ja esta a baixo do minimo...
Eu vou agora por o oleo ao nivel, fazer mais uns klms para ver se baixa :s
Pois isso é que tens de controlar porque se continuar a comer óleo em poucos kilometros...
Já sabes o que poderá ser. Turbo ou segmentos.
Eu já tive isso no meu 6l e depois de reconstruir o motor todo com retificação do bloco incluido, e turbo novo a estrear, cheguei á conclusão que tinha sido a retficação mal feita e os pistons e segmentos não estavam com a sobremedida certa.
Por isso o teu provavelmente se beber mais oleo ou será turbo ou segmentos.
Mas esperemos que não
Quantos kms tens com esse oleo ? se ja tiver feito perto dos 10mil km co mesmo oleo é normal tar no minimo, o meu com 11 mil ta uma nesga de nada abaixo do meio .
sim amigo eu sei, eu falei pra ele mas era pra leres tambem por isso fiz quote, por falares no oleo, se comer muito oleo com poucos km é segmentos senao é o consumo exagerado dos nossos TDis em oleo -.-
Depende do que consideres comer muito óleo em poucos kilometros. No meu de 2500 em 2500km tinha de por quase 1 litro de oleo.
Isto é consumo anormal de óleo para mim. O consumo tambem depende do tipo de condução. Mas quase 1 litro em 2500km era obra.
Ainda para mais andava com o carro nas calmas.
No caso do zecarloss não sei mas o meu tava stock mas há muito motor reprogramado e de certeza que nenhum bebe 1litro a cada 2500km. Mas tudo se resolve. Haja paciência e €
O meu também deita esse tal fumo branco mas é so quando o carro ainda nao esta quente. quando aquece deixa de deitar. Se parar o carro e deixar que ele arrefeça totalmente e lhe pegar novamente ele volta a fazer um pouco de fumo branco. Desde que o reprogramei que me faz isto. O que é, tbm nao sei
Injectores tenho fora de questão, tinha 4 para testar e não cheguei a colocar...
Então pk?? esse tal fumo já tinha desaparecido, resumindo turbo esta bom, pelo menos óleo esta a nível. O que mais de deixou estranho foi k eu
coloquei outro medidor de massa ar e o carro ficou impec.
Vim embora do mecânico todo contente, mas foi por pouco tempo no dia a seguir andei a testar, dei umas voltas e puxei pelo carro voltou a ficar na mesma :s Perdeu potencia :s akela alma (binario) nada :s
Enfim, tenho k ir a bruxa...
