:roll:
os tirantes só servem para a barra não roçar do resto nada fazem:roll:
ok,eu nao tenho chegado a essa conclusao..
obrigado
:roll:
boas, tenho um 6j 3portas com coils vmaxx, e tenho andado de volta das afinaçoes( tirantes e altura do carro em relaçao ao solo)
Sei que existe suspensões melhores e o "problema" estava resolvido mas de momento vou ter que continuar de volta destas..:roll:
ja tive varias afinaçoes tentando anular(o mais possivel) o "pinchar" do carro quando passa por uma lomba.
Reparei que há bons entendidos na matéria de suspensoes, aceitando de boa vontade algumas dicas para me ajudar nesta resoluçao.
abraço a todos...
Já agora, só por curiosidade relativo aos Ibizas 6L :
- O peso da versão COMERCIAL é 4kg a mais que a versão de 5 lugares.
Isto só para não virem com a história dos Comerciais serem mais leves e por isso a traseira ficar mais alta, porque eu próprio pesei a diferença entre o Separador ( Metal + Plástico ) + Madeiras + Chapleira adicional + Suportes de Chapleira adicional VS Bancos.
Por isso, que afinação especial é essa que a XYZ ou whatever fez nas molas e amortecedores de trás? Agora fiquei curioso.
Cumprimentos
obrigado
De Coimbra para a Aroeira para afinar uns coils :roll:
Não será mais facil dar uma ideia de afinação dos tirantes? No maximo... No minimo? A meio!!!
No 6L é no minimo e para 6J?
Gostariamos de saber o que kit de coilovers poderiamos comprar até 1.000,00 Euros.
Retiramos informação das tabelas anunciadas pelos fabricantes ou distribuidores e colocamos num quadro de forma a poder observar e comparar os kits entre eles.
A nossa conclusão foi rápida.
By dny_racing at 2010-10-23
O kit mais leve é o XYZ.....
acho que o forum se começa a cansar de ver este tipo de posts.
sempre a dizer que este é o melhor, este é o pior.:ideia:
cada um tem o que pode, alguns têm o que querem
KW, Weitec,Tein, etc. ok sabemos todos que sao marcas topo.;-)
XYZ, Raceland, V-Maxx, etc. marcas menos conhecidas mas que no final se revelam grandes apostas.;-)
acho que cada devia dar a opiniao depois de ter experimentado e nao pk o amigo da prima diz que é mau ou bom.;-)
nunca experimentei XYZ, Raceland por isso nao sei.
experimentei Tein num subaru impreza, duro como cepo e no entanto custaram 1500€
experimentei KW, Weitec e V-maxx numa Ibiza, adorei o comportamento dos 3. claro que olhando pros preços optaria por uns V-maxx.
mas qualidade preço neste caso, em concreto, escolhia weitec.(por muitos conhecida como marca branca da KW;-))
pessoal ponham as vendas de lado e deem so as opinioes/feedbacks....
grande abraço a comunidade.....
Boas
Não pode deixar de reparar, que todas as característica presentes na lista, são de certa forma favoráveis aos XYZ! Pergunto-me, e tendo em conta que a tabela foi feita por vós, se não haverá outras características que sejam de certo forma favoráveis aos outros, mas que por interesse não constem na lista!
Boas
A tabela neste momento não da para ver... mas pelos comentários nem preciso ver... certamente a KW está la...
Falar em KW...
http://www.kw-suspension.com/us/kw_inox_line.php
http://www.kw-suspension.co.uk/salt-spray-test.htm
Isso não estava na tabela pois não?? :rir::rir: entre estas caracteristicas favoráveis ha mais, como por exemplo, a rigidez do material (aguentam cargas de alta pressão), etc, etc.
Tabelas completas please, não "semi-completos"....
Se percebes de KW, devias entender que os preços base das que estão na tabela são da versão BASIC e estas KW não são de Inox.... Porque se colocássemos as em Inox os preços eram mais altos e ai a relação de preço/qualidade disparava....
Agora que pegaste no exemplo das KW em Inox, pergunto-te???.. Sabias que o INOX absorve muito a temperatura???... Imagina que tens uns travões por perto que atingem elevadas temperaturas e com uma suspensão em INOX, o corpo desta vai absorver a temperatura proveniente dos travões..... Nem tudo o que parece bonito é o melhor...
É que as XYZ podem ser uma porcaria, mas até nisto foram pensadas.....
Um abraço,
DNY TEAM
Mas para tua informação,
Os filmes é que são teus, pois nós argumentamos pela nossa cabeça, e pelas nossas convicções... Tu é que estás a trazer filmes e links das marcas para aqui.....
Nos teus dois tópicos referes-te a construção do amortecedor internamente, mas para isso devias ler sobre os KW e depois ires procurar informação sobre os outros, para saberes se são iguais ou diferentes....
Posso te dizer que existe construções internas de Mono-tubo e Twin-tubo....
Um abraço,
DNY TEAM
