Falta De Segurança Seat Ibiza 1.0 MPI
Antes de mais gostaria de vos dizer que sou um zero a esquerda a nivel de carros.
Tenho um Seat Ibiza 1.0 Mpi que foi o meu primeiro carro (que sempre quis ter),
mas ultimamente sinto falta de segurança nas curvas. Sinto que se passa algo com o carro mas amigos meus dizem que o carro esta bom (nao tem ibizas so puntos) e a minha namorada diz que é impressão minha.
Moro na Senhora da Hora Matosinhos.
Alguem que tenho um ibiza se oferesse para dar uma volta no meu e ver se é realmente impressão minha?
ajudava-me imenso.
Oi, oi... Alguém chama por mim? Ouvi bem queres alguem para testar o teu carro? Muito bem, quando quizeres ou puderes, ou seja que tenhas disponibilidade e claro tambem não te quero maçar, traze-o aqui ate a margem sul e paras na rotunda em Fernao Ferro e ligas-me tá. Abraço. Fico a espera... ;)
olha um conterranêo... :D
o que sentes nas curvas? sai de frente sai de traseira?
o carro foge de traseira mas tambem aninha todo o carro (acho eu) descontrolo total do carro. è esquesito :(
ja houve uma altura que o ia vender e comprar outro carro porque tenho mesmo paranoia com o carro algo se passa de certeza :(
tens de me dar o numero :p
mas se for para corridas esquece pois estou farto de ver carros a ficar para trás :p lololol
Hum deves sentir o mesmo que eu sinto no Polo agora com 7 anos. Ele adorna muito em curva certo? Isso é trocar suspensões e amortecedores. Para contrabalançar o efeito usa bons pneus e mete-lhes 2.3bar de pressão que foi o que eu fiz :D
Boas!!!
Já tentaste ver se os amortecedores estão bons? Ou melhor já alguma vez os trocaste? Se conseguires desmontá-los pressiona-os senão voltarem ao ponto que estavam podes atirar com eles. Para ser mais fácil experimenta tirar um de trás e um da frente normalmente estão os iguais, a nível de desempenho par a par, o par frontal e o par traseiro. Os de trás são relativamente fácil de desmontas e montar, levantas o eixo traseiro desmontas a roda abres a mala e em cada um dos cantos tem uma borracha tiras uma dessas desapertas aí e depois à beira do tambor traseiro tem lá mais um parafuso que aperta o amortecedor, depois é só testá-lo(vê se não está a babar óleo). O da frente, levantas um dos lados tiras a roda depois atrás dos disco de travão tens dois parafusos a apertar o amortecedor, normalmente são chave 19 de bocas, depois sobe o capot vês a torre do amortecedor (onde tem borrachas pretas tipo as de trás) e tens 3 parafusos
à volta desapertas esses e tá cá fora. O problema a seguir é tirares as molas dos da frente, vais à norauto ou outra loja do género e compras 2 compressores de molas pk sem esses podes levar com uma mola na testa o que não deve ser muito agradável:rir:. Depois de a mola estar cá fora faz o que te disse.
A torre do amortecedor da frente:
boas sim adorna mas tb perco o controlo do carro é mesmo estranho.
quanto aumentar a pressao nao gasta mais gasolina? acho que ja me disseram que gasta e para pôr 2.1 e mesmo assim ja bebe muito tipo em cidade vai para os 6.5.
Boas!!!
boas desde ja agradeço a explicação toda.
mas eu sou daquele tipo de gajos que não percebe nada mesmo e se me ponho a desmontar o mais certo depois é sobrar peças lol.
eu ja suspeitei disso das molas e da suspençao ha cerca de um ano ja andava com essa paranoia e fui a um stand que tem maquinas para testar e disseram que estava a 68%. o carro tem neste momento 125000km comprei tinha 56000 km na minha mao nunca troquei o dono anterior suponho que tb nao. achas que essas maquinas testam bem as molas e a suspensão? se calhar devo ir de novo?
Um ano já é bastante tempo ainda deve estar pior. Acho que a máquina não falha mas sentes algum ruído na suspensão? Os amortecedores de trás são só dois parafusos.
Cumps!!!!
Cumps!!!!
nao ouço ruido nenhum. eu sei que um ano é muito tempo mas nessa altura ja tinha essa paranoia e o gajo disse-me que estava bons. por isso deixei.
estou interessado em colocar uma barra estabilizadra a ver se melhora. mas se houvesse alguem daqui que tenham um ibiza igual ao dar uma volta ja via se tava bom ou mau ja que conhece o carro.
Já viste se a barra estabilizadora está boa? Vai ver o preço de uns amortecedores e põe uns a gás se precisares de uma mãozinha é na boa só tens de ter é a ferramenta para desmontar/montar o material!
Cumps!!!
Cumps!!!
eu nao tenho a barra estou a pensar em por uma so que sao 65€ nao ta facil neste momento.
esses amortecedores a gas sao muito mais caros que os normais?nem sequer faço a minima ideia quanto sao os normais vou ter que me informar.
desde ja agradeço as dicas ;)
ja agora queres dar uma volta nele? :p
o que tu queres comprar é uma barra anti-aproximação que se aplica nas torres dos amortecedores, o teu carro tem barra estabilizadora de origem que é na parte debaixo do carro. Eu comprei para o meu uns BOGE TURBO (segunda linha da sach) são a gás foram 65€ cada um em pricípio para o teu são mais baratas, senão uns quintton heizel que são da concorrência. Mas aconselho-te a pôr primeiro umas molas de rabaixamento se possível EIBACH, o melhor são mesmo uns coilover(conjunto amortecedor-mola), mas só com umas molas dessas fica muito melhor a curvar.
Cumps!!!
Cumps!!!
e pronto la vou eu ter que juntar umas croas ;) obrigado pelas dicas
Não notei diferença nenhuma... Ví foi que adorna menos e sentes menos a estrada e também o sinto a agarrar mais. Quanto a consumos... Posso-te dizer que ontem meti 21€ de gasosa (tava com o carro na reserva) e já fiz 80km's e ainda tenho metade do depósito cheio :clap:Andei com a "Maria" pela marginal a dar uma volta sempre a 70/80 e com o AC ligado, depois voltei pela A5 sempre a 110 e gastou relativamente pouco!
mas a tua media anda a volta de quê? alguem que tenha 1.0 MPI pode deixar aqui escrito a media dos consumos? Já que estao a ler isto e estao :p
Faz as contas 20€=18.75l = 200km pelo que ronda os 9l e pouco em cidade ;) Com AC sempre ligado manda-se lá pos 11 e tal
Mas neste passeio devo ter feito pai uma media de 6 e pouco
Boas, tenho um 1.0 MPI de 1999 e sou do Porto. Se quizeres manda pm para combinarmos de ver qual o prob. do carro.
