Erro n 75 em 1.4tdi
Boas!
Tenho um colega que tem uma skoda 1.4 tdi, que tem entrado em "safe mode".
Liguei ao vag com e deu o erro da N75. No meu tdi 110cv é facil localizar a N75 mas no tdi 1.4 não a consigo localizar.
Alguém me sabe dar a localização ?
Se for igual a N75 do Ibiza (Afn 110cv) tenho uma N75 nova nunca usada, vendo pelo mesmo valor da compra! c/ factura da Seat!
Suponho que esse 1.4 tdi é PD ou seja a N75 supostamente é como nas ibizas a tal chamada caixa de electrovalvulas.
Penso eu claro...
N75 controla a geometria nao é? pd75 é geo fixa... controlado pela caixa de electrovalvulas... so se for dos ultimos pd80 que tem geometria variavel.. mas nao me parece pelo texto.
O carro em questão é uma fabia tdi 1.4 motor PD de 2006.
No vagcom o erro que dá é a N75, quando insiro o erro o codigo no autodata diz tb que o erro é na N75.
No entanto na localização de componentes do autodata não encontro a N75. Apenas encontrei tubos de vácuo que vão ligar para a caixa em cima do cabeçote do amortecedor do lado direito. Será essa caixa danificada?
Como na N75 dos motores VP tb iam ligar os tubos de vacuo do turbo.
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent
É este
na bíblia diz isto :D
Localização da avaria - Válvula reguladora da descarga do
turbocompressor - circuito
aberto/curto-circuito à massa
Causa provável - Circuito aberto na cablagem/curto-circuito à
massa, válvula reguladora da descarga do
turbocompressor
espero ter ajudado...
