entra em safe...
boas malta como diz o topico a minha ibiza pd130 com umas alteraçoes
entra em safe porke sera?
puxo 1.2.3.nao entra kuando puxo a kuarta no fim da rotaçao
ela entra m safe ja me aconteceu isso varias vezes
alguem me pode dar uma ajuda e explicarme o ke sera?
agradeço a vossa ajuda...
brigado isso e verdade começou a fazer assim do nada nao fazia e agora faz...
sempre ke puxo 4 entra em safe se fosse da geometria nao entra nas outras mudanças porke
consegues expicar abraxo e obrigado
Pode ser o turbo marado, algum tubo roto ou a caixa de electroválvulas.
Começa pelo mais simples. Mas é melhor ligar isso ao pc para ver o que diz.
Ela desliga-se quando ja vais a calcar ao maximo em 4 certo?
Se a carrinha estiver repro, tiras um bocadinho de carga e isso vai ao sitio, pois deves ter muito gasoleo em altas , neste caso em 4 e entra em erro com a centraline daí o safe!!!
(Um colega meu ja teve o mesmo problema e foi assim que resolveu)
Isso é trabalho sujo!
Se o carro andou bem com a reprogramação porque é que vai tirar carga se de um momento para o outro começou a entrar em safe-mode?
O pessoal dos chips tá sempre tramado :)
o meu ibiza fazia isso só em 5ª e em "reprise", levou a valvula de pressão do turbo, limpou-se o erro e já está
o erro no VagCom penso que era algo sobre diferenças de pressão.
pode ser:
- tubagens de vácuo
- tubagens de IC
- EGR entupida ou com fuga
- caixa de electrovalvulas
- sensor map
pode ser tanta coisa...
primeiro tens de ver o erro que dá e depois verificar os pontos que descrevi acima...
Se antes não fazia e depois começa a fazer, o problema não é dos bits... os bits não se estragam...
boas amigos e o seguinte o carro agora ta a fazer pressoes malucas
e com os cabos do vag com nao aparece nada de anormal ke sera???????????????
ajudem malta.cmps
amigo ja fiz logs e eles nao apontam nada fora de normal..
na eletronica indica td em ordem
a diferença e ke o karro agora faz pressoes malucas e nao anda para as
pressoes ke indica,ajudem malta.cmpssssss
Se ta a fazer pressões malucas como é que podem dizer que não á nada de anormal?
Ajudas assim é dificil se meteres aqui um log é mais facil para te ajudarem.
