comprei outro quadrante para meter agora no carro o que tenho que fazer, com o vag da para fazer isso
comprei outro quadrante para meter agora no carro o que tenho que fazer, com o vag da para fazer isso![]()
e um seat ibiza fr mas queria por o quadrante de o fr mas com o manomotro da bateria e o olio, ja agora esplica la como se faz.
Amigo acho que isso como queres não dá!! Porque vais ficar com a mascara do Fr e depois os manometros de temperatura de oleo e bateria já não há a mascara do Fr? Ou seja vai ficar os quadrante com varias cores!!
Para trocares de quadrante tens depois de programar o imobilizador!!
Acho que era isto que te referias!!
Mas o quadrante esta todo completo o meu quadrante e de 4 manometros e o que comprei e de 6, e de um seat ibiza sport 130 e so tirar um e meter o outro a questao e depois com o vag casar o quadrante com a centralina.programar o imobilizador!! mas da para fazer com o vag
Sim é so trocar. Depois tens de programar o mesmo por causa do imobilizador, mas aí acho que tem de ser com tacho(acho que é assim que se escreve)!! Com o vag-com ele tambem tem a opção do imobilizador tambem acho que dê, é uma questão de experimentares!! Mas com o tacho dá de certeza!!
Trocar o quadrante: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Codificar as chaves no novo quadrante: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Cluster)
Boas!!!
respondendo a todos!!
Dá para casar o quadrante do Sport com 6 manometros no Fr mas o problema é q os dois manometros suplementares n funcionam pois n tem sinal pq o FR n tem essa funcionalidade.......:x
Quanto ao pin da chave,só o consegues saber com o vag tacho ou então com o Vag Comander....depois para por a chave a funcionar,ai sim já dá para fazer com o vag-com
