Desligar com o VAG
  • Thread starter maverick
  • Data de Início
M
maverick
Visitante
Boas
Pessoal preciso de desligar a egr com o VAG, onde posso ir para o fazer , ou será que alguem do forum pode dar uma ajuda??
Era só usar o search :roll:
http://www.ibizaclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=2708&start=25
Erbium disse:
Mais um:
:arrow: "Recalibrar" a EGR
- entrar em Select Control Module
- seleccionar o modulo 01 - Engine
- neste modulo seleccionar Login - 11
- colocamos 12233 e carrega-se em Do it!
- seleccionar Adaptation - 10
- em Channel Number colocar 03 e fazer Read
- deve aparecer na descrição na parte de cima no 2º campo (Mass air / rev) um valor de cerca de 275/280 (era o que estava no meu).
- em New Value deverá estar 32768, vamos colocar 33768 e fazer Test, o valor Mass Air / Rev deve subir para 370/380.
- se tudo correu bem até aqui é só fazer Save e está terminado
NOTA: Após colocar o novo valor 33768 e fazer test os valores subiram mas o numero que lá ficou é algo como 33638 ou algo assim. Pelo que li é a ECU que faz um ajuste percebi que será normal nos ibizas PD.
Boas
Alexandre não há a problema nenhum :wink: .
É pà , então a partir do principio que eu tenho pc para fazer isso , mas não é o caso , não tenho .
Quem ajuda, o pessoal a sexta não é habito ir a Costa ??
se for o caso alguem podia levar o portatil??
Na costa de certeza que alguém te pode fazer isso, eu não te garanto porque não sei se posso ir... mas se for pode-se ver isso. :wink:
Boas
Obrigado desde já Erbium, se não poderes fica a intenção. :wink:
Tou a ver k e só pessoal da margem sul :D .
Ta tudo em familia é o k vale.
Eu tive a ler uns artigos desse sistema EGR e realmente é uma treta.
Tb keria desligar isso e tenho o programa...ñ tnho mas é o cabo para ligar.
Alguem consegue arranjar isso ou algum sitio? Talvez no LSDtuning tenha :? .
DaVeMaSTeR disse:
Procura nos classificados aqui do fórum, havia um user que vendia.
Epa eu tb keria mas o prob e k estou a espera d arranjar o cabo, alguem tem para venda
A minha foi desligada através do Vag-Com, mas hoje liguei o carro à máquina e a EGR continua activa...
Não percebi...
marmanjo disse:
Não percebi...
A EGR claro que continua lá ligando o carro à maquina, afinal não foi desligada fisicamente. O que se faz através do VAG-Com é recalibra-la, ficando penso que aproximadamente 97% fechada, mas nada como fecha-la fisicamente aí sim ficará totalmente fechada... :wink:
OffTopic: Tens PM em relação ao nosso outro assunto.
boas pessoal, esta ERG que falam é aquilo da reciclagem do ar??
No meu Tdi de 110, com isso de normal, o carro ás 1500/2000 parece soluçar, se eu tapar o tubo, com uma esfera por ex, ele deixa de soluçar!!??
Brigado pessoal!!
