Custa a pegar 6L PD130
boas amigo se custa a pegar e quando pega e vais a arrancar o carro vai a baixo isso tem a ver com falta de alimentação ou seja troca lhe o filtro de gasóleo e a válvula de retorno de certeza que é daí. e quando tirares o filtro velho corta o ao meio e vê se tem óleo se tiver a bomba de alta pressão deu o berro tens de a mandar reparar ou meter outra pk se o filtro tem óleo tu quando trocares o filtro e a válvula de retorno o carro tem de pegar bem mas atenção q se a bomba tiver dado o berro vai te acontecer o mesmo em pouco tempo
O carro so vai abaixo quando tem o sensor da arvore de cames ligado, agora anda com o sensor desligado, o unico problema que tem é demorar cerca de 1/2 segundos para pegar, de resto está impecavel!!!
Com o sensor da arvore de cames ligado, é que custa a pegar muito, e quando coloco 1º vai abaixo, se colocar a marcha atras por exemplo fica a trabalhar!!! ;)
